Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 14:47
Problem 929 szarpie
Problem 929 szarpie
Post » 05 września 2013, 23:54
Siema, poratujcie Panowie bo mnie szlag jasny trafi krew nagła zaleje..
Przez chwilę nie jeździłem, chce jechać na przegląd odpalam wszystko ładnie pięknie normalnie mówiąc językiem Pierdzącego z 13 posterunku "cudacznie" ruszam a tu nie chce wchodzić na obroty dławi ją i czuć lekkie hmm hamowanie, jedzie hamuje jedzie hamuje jak koń kurde, a że kiepski ze mnie KałBoj to mi to nie spasowało, ale kij chmura idzie skitrałem tego konia do stajni..
Na drugi dzień chce odpalić a tu taaaki ch*j akumulator padł, podłączyłem do respiratora, pochodził trochę i odpaliła ale chodziła jakoś nierówno, po chwili się uspokoiła no to wyprowadzam i jadę, silnik dogrzany nic tylko się cieszyć ale jadę jadę a tu tarpie i to jeszcze bardziej.. Błędu żadnego nie wyświetla, jakiś objawów dziwnych nie ma, rozrusznik kręci, paliwo raczej dochodzi w komin nie wali ani nic normalnie okaz zdrowia do póki się nie ruszy..
Powiedźcie co to może być to sprawdzę, mam nadzieję że nic poważnego bo dopiero 1000zł w nią wpakowałem, silnik wymieniłem w zeszłym sezonie.. A jak to coś złego to dosłownie ZA*BIE SIĘ WŁASNĄ PIĘŚCIĄ i nawet nie będę się przeglądał w lusterku czy równo puchnie..
Pomocy i pozdrawiam
Post » 06 września 2013, 01:50
na dzien dobry sprawdź zawór egcv, później możesz looknąć do filtra powietrza :)
podobny objaw miałem gdy po pęknięciu linki od egcv zawór ustawiał się na 50%, wtedy jest objaw tak jakby palił na 2 gary ( dźwięk podobny do ducata ) dodatkowo możesz zajrzeć po bak i zobaczyć jak wygląda sprawa z masą do pompy paliwa :)
Pozdro :)
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 06 września 2013, 07:16
Skucior, Sprawdz ładowanie :)
Post » 06 września 2013, 09:42
dokładnie ładowania pewnie nie ma !
Post » 06 września 2013, 11:39
maciekx pisze:dokładnie ładowania pewnie nie ma !
To by nie było takie złe bo alternator zakitrany mam hihi: Posprawdzam to co pisaliście, dzięki Panowie. Dam znać czy naprawiłem :)
Pozdro :)
