Regulacja zawieszenia w 954
24 marca 2012, 21:27
autor: Arkadius
Czy ktoś z was dogrzebał się do jakiś sensownych ustawień zawiechy w 954? Bo ustawiając zgodnie z instrukcją przód jest cholernie nisko (mam 80kg). Ktoś się tym bawił? Dogrzebał się do jakiś sensownych wartości ustawień? Tak wiem - ustawia się pod siebie ale dobrze by było mieć jakiś punkt wyjścia z którego potem można by dokonywać drobnych korekt
Arek
25 marca 2012, 09:27
autor: THOMAS
może spróbuj oprzeć się na radach z wydania specjalnego MOTOCYKLA, nr 1/2011 (lub online
http://www.motocykl-online.pl/leiras_be ... =regulacja) tam jest fajnie opisane jak regulować zawieszenie pod siebie i po takiej regulacji robisz korekty wg własnego uznania... nie twierdzę że tam jest dobrze opisane bo nie próbowałem, bo mi zawieszenie wyregulował mechanik i jest super
25 marca 2012, 11:07
autor: Arkadius
No niestety tu jest tylko regulacja naprężenia wstępnego więc licho.. ;/
25 marca 2012, 11:20
autor: redjac
jest taki fajny film jak ustawiać zawiechę...Twist.of.the.Wrist.II.SAG.adjustment
znajdziesz go na sieci
25 marca 2012, 19:45
autor: MaciekM
ja ustawiłem na standard, ale że jestem trochę cięższy niż przeciętna to musiałam trochę utwardzić.
25 marca 2012, 21:54
autor: Arkadius
Standard czyli wg instrukcji?
Czyli wstępne 7 obrotów od najbardziej miekkiego tak?
26 marca 2012, 19:34
autor: MaciekM
hmm teraz nie pamiętam, ale tak wg instrukcji i potem powoli sobie utwardzasz lub zmiekszasz. poczytaj sobie troche za co odpowiada która regulacja, i powoli sobie ustawisz.
18 grudnia 2012, 16:33
autor: Mariano
czy ktoś jest w stanie opisać podać wersje regulacji dla laika? nigdy tego nie robiłem a chce, wolę się nauczyć i sam regulować ... w sieci słabo a film twist of...po angielsku, będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
albo chociaż jak mniej więcej kształtują się ceny takiej regulacji?
27 grudnia 2012, 11:27
autor: Viktor
polecam filmy tego pana dobrze tłumaczy tylko używa cali zamiast mm
http://youtu.be/HAWLaLf1Awc
http://youtu.be/conLHYxE_kQ
i jeszcze to kiedyś znalazłem fajny artykuł
http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... cie-wstpne
