Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:41
Regulacja zawieszenia w 954
Motocykl: 954rr
Post » 24 marca 2012, 21:27
Czy ktoś z was dogrzebał się do jakiś sensownych ustawień zawiechy w 954? Bo ustawiając zgodnie z instrukcją przód jest cholernie nisko (mam 80kg). Ktoś się tym bawił? Dogrzebał się do jakiś sensownych wartości ustawień? Tak wiem - ustawia się pod siebie ale dobrze by było mieć jakiś punkt wyjścia z którego potem można by dokonywać drobnych korekt ;)
Arek
Motocykl: Sprzedany
Post » 25 marca 2012, 09:27
może spróbuj oprzeć się na radach z wydania specjalnego MOTOCYKLA, nr 1/2011 (lub online http://www.motocykl-online.pl/leiras_be ... =regulacja) tam jest fajnie opisane jak regulować zawieszenie pod siebie i po takiej regulacji robisz korekty wg własnego uznania... nie twierdzę że tam jest dobrze opisane bo nie próbowałem, bo mi zawieszenie wyregulował mechanik i jest super :)
Motocykl: 954rr
Post » 25 marca 2012, 11:07
No niestety tu jest tylko regulacja naprężenia wstępnego więc licho.. ;/
Motocykl: cbr954, Husky Te 610 SM ;)
Post » 25 marca 2012, 11:20
jest taki fajny film jak ustawiać zawiechę...Twist.of.the.Wrist.II.SAG.adjustment
znajdziesz go na sieci
Motocykl: 954 RR
Post » 25 marca 2012, 19:45
ja ustawiłem na standard, ale że jestem trochę cięższy niż przeciętna to musiałam trochę utwardzić.
Motocykl: 954rr
Post » 25 marca 2012, 21:54
Standard czyli wg instrukcji? ;) Czyli wstępne 7 obrotów od najbardziej miekkiego tak? ;)
Motocykl: 954 RR
Post » 26 marca 2012, 19:34
hmm teraz nie pamiętam, ale tak wg instrukcji i potem powoli sobie utwardzasz lub zmiekszasz. poczytaj sobie troche za co odpowiada która regulacja, i powoli sobie ustawisz.
Post » 18 grudnia 2012, 16:33
czy ktoś jest w stanie opisać podać wersje regulacji dla laika? nigdy tego nie robiłem a chce, wolę się nauczyć i sam regulować ... w sieci słabo a film twist of...po angielsku, będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
albo chociaż jak mniej więcej kształtują się ceny takiej regulacji?
Post » 27 grudnia 2012, 11:27
polecam filmy tego pana dobrze tłumaczy tylko używa cali zamiast mm
http://youtu.be/HAWLaLf1Awc
http://youtu.be/conLHYxE_kQ
i jeszcze to kiedyś znalazłem fajny artykuł
http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... cie-wstpne
