Page 1 of 1
Odkręcanie wahacza 954
PostPosted: 27 December 2012, 13:19
by TomRR
Witam, czy może ktoś z was wyciągał wahacz w 954 i może podrzuci pomysł jak postawić moto i na czym i ile i gdzie się trzyma na śrubach. lwg
PostPosted: 27 December 2012, 22:12
by maatiaas
zwykły lewarek samochodowy na siłowniku pod miske , moto opiera się na podnóżku, lub pasem i podwiesić pod sufit ....
musisz odkręcić kości od wachacza, dorób sobie klucz z nakrętki bodajże 22 mm , chyba że masz taki duży imbus do odkręcania ośki wachacza ...
PostPosted: 10 January 2013, 19:09
by skoab
Najlepiej zespawac srube z nakretka na 22mm
i jesli nie sciagasz exupa to mozna zaba podniesc za niego moto by sie to nie CENZURA.
Odkrecajac tym imbusem wazne jest to by nie luzowac sruby z jednej strony by ta szpilka sie nie krecila.
Potym zabiegu sa 2 imbusy tez szpilki od dolu. Z jednej strony przytrzymaj sobie oczkowym.
Zabiegi sa proste tylko warto miec druga osobe przy sobie by kontrolowala moto by sie jednak nie wywalilo lub poprostu przytrzymac klucz.
PostPosted: 10 January 2013, 19:19
by Czarny
jak ktoś szuka takiego klucza bo często dłubie przy motocyklach to chyba lepiej zainwestować w taki klucz
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-GSR600 ... 5935870%26
niż męczyć się z jakimiś nakrętkami :)
PostPosted: 10 January 2013, 19:21
by wiertło
Czarny, takie klucze są w zestawach :D masz nasadkę do świecy a z drugiej strony taki klucz ;) mam tak w Covalu
PostPosted: 10 January 2013, 19:25
by Czarny
no ja mam komplet Stanleya i niestety w nim nie mam :) a w drugim takim do piaskownicy jest ale to niebardzo ratuje bo z drugiej strony jest okrągły i to nic nie daje.. :/
ale to jak chcesz odkręcić jak tym końcem wkładasz to druga strona też masz okrągłą???
PostPosted: 10 January 2013, 19:28
by wiertło
daje bo wkładasz przedłużkę normalnie z drugiej strony grzechotka i jazda ;)
PostPosted: 10 January 2013, 19:30
by Czarny
musze poszukać tego klucza i sprawdze to :D
