Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 14:30
Amortyzator skrętu OHLINS
Motocykl: 1000rr
Post » 13 lipca 2010, 20:59
dzieki wielkie.... a wie ktos moze gdzie moge sama nakretke kupic???? ;)
Motocykl: yamaha fjr i cbr929
Post » 14 lutego 2012, 19:14
podlącze sie pod temat
mam pytanie w jaki sposób sie odpowietrza amor?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 14 lutego 2012, 19:38
Dzidu pisze:podlącze sie pod temat
jeśli masz ohlinsa to masz tam z boku śrubę na imbus ,jak masz zapowietrzony amor to wypadało by wymienić cały olej odkręcasz ta śrubę wypompowujesz stary olej machajac tłoczkiem i zalewasz nowy olej również machając tłoczkiem robisz to na 1 stopniu twardości pod koniec robisz to bardzo powoli tak by wyszły wszystkie pęcherzyki powietrza zakręcasz i nie powinno być luzu, jak coś jest nie zrozumiałe dzwoń wyjaśnię telefonicznie .506050662
Post » 14 lutego 2012, 19:50
dzięki za konkretną odpowiedż
mogłbys jeszcze napisać jaki ewntualnie olej wlać i jak gęsty?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 14 lutego 2012, 22:17
olei do lag np motula gęstość 10 ohlins ma regulacje i bedzie git jak zalejesz olej do lag tylko nie kupuj całego litra bo tam wchodzi około 20-30 ml ,jak jakis znajomy bedzie wymieniał to mu skubnij trochę oleju ;]
Post » 16 lutego 2012, 16:55
z odpowietrzeniem mialem problem bo nie wiedzialem że oprócz gąbkowej rurki trzeba wyjąc jeszcze metalową rurke ta na zdjęciu
Uploaded with ImageShack.us
ale po wyjęciu ,wylaniu starego oleju iwlaniu nowego nie było żadnego problemu z odpowietrzeniem
dzięki Max 929 za porady i pomoc
Motocykl: Honda CBR 900 RR3
Post » 16 lutego 2012, 23:15
Co do luzu tego pokazanego na filmiku to jest zbyt duży. Mam ten sam zestaw i na moje oko nie masz (bądź masz, ale zużyty) o-ring na tulejce aluminiowej, która łączy mocowanie amora z podstawą przykręcaną do górnej półki. Ważne jest, aby dobrze ustawić amortyzator w mocowaniu (kulka w obudowie amora musi być ustawiona w okienku (oczku) mocowania. Widzę, że u Ciebie ta kulka jest zupełnie po drugiej stronie... Pozdrawiam.
Motocykl: CBR 954
Post » 17 lutego 2012, 00:00
bmd pisze:Co do luzu tego pokazanego na filmiku to jest zbyt duży. Mam ten sam zestaw i na moje oko nie masz (bądź masz, ale zużyty) o-ring na tulejce aluminiowej, która łączy mocowanie amora z podstawą przykręcaną do górnej półki. Ważne jest, aby dobrze ustawić amortyzator w mocowaniu (kulka w obudowie amora musi być ustawiona w okienku (oczku) mocowania. Widzę, że u Ciebie ta kulka jest zupełnie po drugiej stronie... Pozdrawiam.
u mnie jest mniej więcej taki sam luz i teraz juz niewiem czy tez mam zuzyty oring czy tak ma byc a pytanko czy gdzies mozna dokupic oringi do amorka ?
Post » 17 lutego 2012, 09:35
Takie oringi dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym. Rozkręć uchwyt i zobacz w jakim są stanie i czy w ogóle są?
Post » 16 września 2012, 21:37
hmmm może ma ktoś mocowanie samo na sprzedaż albo może naprowadzić jak samemu? gdzie? kto? może dorobić?
WTRYSKIWACZE DENSO SPRZEDAŻ GWARANCJA
