1000rr SC57 nie kręci sie! POMOCY!
19 listopada 2019, 17:11
autor: karol2211
Witam! Mam taki problem! Kupiłem niedawno motocykl i mam taki problem i nie wiem czy tak powinno być..
Mianowicie gdy motocykl stoi na luzie i odkręce manetke do końca to wkręca sie tylko do 10tyś/obr a jak jade i przeciagnę ją to do 10rpm idzie normalnie potem przymula i i dalej sie kręci..Jest to bardzo odczuwalne tak jakby przy 10tys odcinało ją. Z góry dziękuje za kazdą odpowiedź!!! :dance: :dance:
Re: 1000rr SC57 nie kręci sie! POMOCY!
19 listopada 2019, 20:54
autor: Damiangda
Normalne to nie jest.
Przyczyn może być wiele. Jeżeli jakiś błędów nie wyrzuca to zacząłbym od wymiany filtrów, świec
19 listopada 2019, 22:08
autor: karol2211
Jeszcze jest tak,że jak jade i właśnie ją przeciągnę to kreci sie normalnie do czerwonego pola ale gdy stane to znowu do 10tyś! Dodam,że jest wydech Yoshimura RS-5..No ale zacznę od wymiany świec
20 listopada 2019, 00:05
autor: Patryk_
jakie świece, temat jest grubszy
20 listopada 2019, 08:57
autor: karol2211
Masz jakiś pomysł? Dodam,że jak jade to wszystko śmiga aby w tych obrotach problem! A moze pompa paliwa nie wydajna na wysokich obrotach lub wtryski,jak myślicie?
20 listopada 2019, 17:14
autor: Patryk_
mi się wydaje że bardziej coś z przepustnicami właśnie może być jak by się nie otwierały do końca przy tych 10tys albo coś. Coś z modułem może CENZURA
20 listopada 2019, 17:48
autor: ferdas
Pod kompa go najprościej bo wymiana na pałę słabym pomysłem , zobacz czy się map sensor nie zabrudził
20 listopada 2019, 22:50
autor: karol2211
ferdas pisze:Pod kompa go najprościej bo wymiana na pałę słabym pomysłem , zobacz czy się map sensor nie zabrudził
Tak właśnie będzie najrozsądniej!Dzięki Panowie
