Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:07
Wymiana świec w sc57
Post » 06 września 2015, 12:14
Hej, muszę zabrać się za wymianę świec i... no właśnie. Robił to ktoś z Was? Jak się do tego zabrać? Przez chłodnice czy raczej od strony airboxa?
Dzięki za podpowiedzi i ewentualny howto. Mógłbym zawieźć gdzieś do ASO lub Pana Zbyszka ale stwierdziłem, że czas samemu pogrzebać i się trochę nauczyć ;)
Pozdrawiam.
Motocykl: Cbr 900rr
Re: Wymiana świec w sc57
Post » 06 września 2015, 14:02
Wymiana swiec w sc57 samemu? powodzenia...:)
dasz rade. ale gwarantuje ze wiecej sie tego nie podejmiesz...
za wymiane swiec w zwyklym motocyklu kasuje okolo 50zl.
w sc57 150zl:)
Zacznij
airbox, bak, dolot wtryski, air intake, owiewek, odkrecic i wysunac chlodnice
Ostatnio zmieniony 06 września 2015, 14:07 przez roksc33, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 06 września 2015, 14:03
O Boże, naprawde taka masakra?
Dlatego widziałem, że niektórzy kombinują i odkręcają chłodnice i tą drogą kombinują z wymianą.
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 06 września 2015, 14:08
naprawdę jest z tym mnóstwo zabawy.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 06 września 2015, 15:37
Tak jak kolega wyżej napisał .
Roboty na cały dzień od góry wszystko trzeba rozkręcić chłodnice opuścić wysunąć dolot
Masakra ten co to projektował niech się cieszy że świece wymienia się po 40 tyś km bo jak by były częstsze wymiany powinien w ryj dostać
Post » 06 września 2015, 16:53
Heh :) No to niezle. Podejmuje jednak wyzwanie ;) Dzieki chlopaki za info.
Jak Wam sie jeszcze nasunie cos. Cos na co mam zwrocic uwage lub inny tips z tym zwiazany, dajcie znac. Dzieki z gory!
Rok produkcji: 4
Post » 06 września 2015, 18:25
Zdejmij owiewki wszystkie , będzie najprościej i odkręć mocowanie chłodnicy od dołu bo mi się udało sobie złamać dolne mocowanie :/
Post » 06 września 2015, 18:27
ferdas pisze:Zdejmij owiewki wszystkie , będzie najprościej i odkręć mocowanie chłodnicy od dołu bo mi się udało sobie złamać dolne mocowanie :/
Dzieki! Tak będę działał.
Pozdro
Pajp
Motocykl: CBR 1000 RR
Post » 04 lutego 2018, 23:56
Jest troszke roboty.
