"ZAGOTOWANA" INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Mam powazny problem. Podłączłme dzis do prostownika akumulator i tak zostawiłem. Wszedlem po paru godzinach do garazu a tam sam dym. Akumulator gorący ze sie dotknąc nie dało przez parenascie min. Odpiełem to wszytsko. Wystudziło i i podpiełem na nowo. Wszytskie kontrolki działaja, pompuje paliwo, działaja wszelkie swiatła i takie tam ale nie działa rozrusznik przez co nie odpala. Patrzyłem na bezpiecznik i START i IGNITION jest OK. Mam zamontowany alarm datatool, którego po odpieciu akumulatora odłaczyłem do zasilania i wył. Czy to on moze byc problemem po ponownym podłaczeniu AKU czy tez moze byc inny powód bo skoro wszytskie kontorlki są ok i wszytsko działa to moduł raczej nie padł ?
jak nie masz zbytnio pojęcia o elektryce nie zabieraj się za to bo narobisz biedy
