Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 10:43
dziwny objaw wysokie obroty
Motocykl: honda cbr9oorr sc 28
Rok produkcji: 1995
Post » 20 marca 2011, 11:19
witam mam problem z hondziną 954,czy miał ktos takie cos.Po odpaleniu gdy sie nagrzeje tak do 43 stopni wchodzi na wysokie obroty tak 5 tys i wariuje, rury zaraz sie robia czerwone. Pomocy co to moze byc !!!moze jakies wskazowki Pozdro
przemo
Rok produkcji: 2014
Post » 20 marca 2011, 14:57
u mnie keidys to bylo przez czujnik w filtrze powietrza ECT czy jakos tak.
Post » 20 marca 2011, 17:56
a dokładnie IAT
Rok produkcji: 2014
Post » 20 marca 2011, 19:06
no może ;)
Rok produkcji: 1995
Post » 20 marca 2011, 21:42
to moze jest to,a mniales tez takie objawy ,bym musial zobaczyc na podmianke od kogos
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 8:59 pm ]
mam jeszcze takie pytanie, mozna ten czujnik w jakis sposob sprawdzic
przemo
Post » 20 marca 2011, 22:27
IAT jest korekcyjnym sensorem PTC i nie ma bezpośredniego wpływu na podstawową mapę wtrysku. Koryguje w niewielkim stopniu czas otwarcia wtryskiwaczy dla zimnego bogatego w tlen powietrza jak również do rozrzedzonego gorącego. Prawdopodobne wariacje mogą wystąpić gdy rezystancja sensora będzie odpowiadała temperaturze powietrza o wartości -60st. Odpinając ten czujnik ECM przyjmie wartość zastępczą chyba ok +20st. Jeśli to przyczyna (w co wątpię) silnik powinien pracować normalnie
Post » 20 marca 2011, 22:31
cziken929 i wszytko jasne :one:
Motocykl: cbr954
Post » 30 kwietnia 2011, 13:48
Witam wszystkich niedawno sie zarejestrowałem wiec przeprasza za błędy jakie popełniam. Mam o wiele gorszy problem gdy chce odpalić swoja cbr 954 obrotomierz odrazu wskakuje na 8 tys obrotów nie mam pojęcia co sie stało tym bardziej ze do tej pory chodziła bez zarzutu. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
Motocykl: cbr 954
Samochód: BMW e39
Re: dziwny objaw wysokie obroty
Post » 03 listopada 2018, 06:43
To samo ... Odpalony zimny wskakuje na 3tys\obr i po 20 sek czerwone rury . Jak złapie temp można pałować i kolektory w normie . Proszę o trop
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 03 listopada 2018, 14:19
bartekbbb25 pisze:To samo ... Odpalony zimny wskakuje na 3tys\obr i po 20 sek czerwone rury . Jak złapie temp można pałować i kolektory w normie . Proszę o trop
Sprecyzuj o co Ci dokładnie chodzi bo ciężko to zrozumieć? Może masz walnięty "Idle Wax Unit" przy listwie.
