Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 11:26
Włącznik długich świateł 2003r
Motocykl: 954 RR
Post » 06 lipca 2010, 09:50
Nie zawsze mi działa włącznik długich świateł, jak popsikam wd 40 to jest ok ale nie na długo.
Ktoś tak miał? Czy jak rozkręce cały ten plastik dookoła żeby nasmarować coś w środku to nie wypadnie mi żadna sprężynka albo co??
Motocykl: CBR929RR
Post » 06 lipca 2010, 10:40
Miałem podobny przypadek. WD40 się do tego nie nadaje. Ja rozebrałem przełącznik, zeskrobałem zaśniedziałe styki i posmarowałem smarem miedziowym. Już drugi sezon działa bezproblemowo. Możesz też użyć specjalnych preparatów do styków.
Motocykl: 954 RR
Post » 06 lipca 2010, 11:14
ale rozbiera sie bez problemowo? tak tez zrobie :)
Motocykl: CBR929RR
Post » 06 lipca 2010, 14:48
Nie ma problemu z rozbieraniem - gorzej ze składaniem :D
....a tak na poważnie każdy kto nie ma obydwu lewych rąk powinien sobie poradzić ;)
Motocykl: 954rr
Post » 06 lipca 2010, 15:04
Witaj MaciekM, z tym smarem miedzianym to uważaj bo on jest dobry na klemy od akumulatora a nie na drobne elementy.
Włącznik sie dobrze rozbiera :) i nic nie powinno wypaść :) pilnuj tylko żeby Ci po złożeniu jakieś częsci nie zostały :D
Wyczyść dobrze przełącznik (albo kup w elektornicznym) preparat do czyszczenia styków (on zarazem konserwuje)
Bo jak smar miedziany zrobi Ci zwarcie to będzie klapa :D
A i w sumie ja miałem taki problem (nie wiem czy to sie Ciebie tyczy) odnosnie włacznika dł. swiateł ale tego na krótko co mruga się kierowcą :D i on cieżko chodził i musiałem poluzować śruby na włączniku i teraz jest gitara :) myslałem że sie bedzie obracał ale jest idealnie :)
pozdro
Motocykl: 954 RR
Post » 06 lipca 2010, 17:54
Nie no ja sie nei boje sam tego rozbierac ale zawsze lepiej wiedziec cyz nei bedzie jakiejś niespodziewanej sprężynki gdzieś którą bedzie ciezko wsadzić spowrotem.
Dzieki za info i jak wróce z urlopu to zabieram sie za to:) i ja nie mam problemu z tym że sie światła nie włączaja tylko z tym że gózik nei chce sie cofac.
Motocykl: sc50
Post » 09 lipca 2010, 18:03
Panowie a czy miał ktoś z Was tak że przełącznik długich się blokował?
U mnie wygląda to tak że jak włączę długie to za 20-30 razem po naciśnięciu je wyłączę. Wściec się można!
Motocykl: 954,Husky te610,XJ650
Post » 17 lipca 2010, 22:18
tylko spray do stykow-kontaktow nic innego wd40 jest nie do takich bajerow. plastik smialo rozkrecaj nic ci nie wypadnie.
ale oczy miej otwarte!!! hihi:
