dziwny błąd
Mam następujący problem na samym początku wiosny popsuł mi się silniczek od exupu a mianowicie zmieliły się w silniczku te małe plastikowe koła zębate które otwierały i zamykały exup zaczęła mi się świecić czerwona kontrolka i FI . Oddałem to kolesiowi który mi wymienił ten silniczek i go wyregulował. Następnie po odbiorze motoru, po zrobieniu 100km pojawiła się taka sama usterka więc ja do kolesia że taka sama historia się powtórzyła więc on jeszcze raz wymienił ten silniczek na drugi pousuwał błędy i było ok dopóki nie przycisnąłem mocniej i znowu zaczęła mi się świecić czerwona kontrolka i FI ale silniczek nie przemielił trybów zawór jest ok chyba. Taka rzecz dzieje się za każdym razem jak np. jadę na 6 i od 100 pociągnę na do oporu manetkę i rozpędzi się do 200 i znowu się ten błąd pojawia. Natomiast jak zgaszę silnik i go odpalę jest ok i jak nie cisnę mocno nie ma żadnego problemu. Znowu ma zaprowadzić motor do mechanika ale on powiedział że wywali cały exup i jakoś to zrobi i raz na jakiś czes będzie się pojawiał błąd. I tak się zastanawiam co może to być przyczyną i nie chcę wywalać exupu. Miał ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną to proszę o podpowiedz co z tym fantem zrobić?
