NIE ODPALA po lakierowaniu
03 kwietnia 2009, 20:03
autor: szubert_1
Co z tą furą, czego nie odpala? Tej zimy odświeżałem lakier na plastikach i zbiorniku. Do malowania zdjąłem wszystko, potem błyszczące elementy pozakładałem na miejsce, próbuję odpalać furę i całkowita kicha. Kręcę i kręcę a tu nic. Po wstrzyknięciu dawki paliwa do gardzieli odpali na kilka sekund po czym gaślie. Pompa paliwowa podaje paliwo – sprawdziłem. Coś jest zapowietrzone? Już nie wiem. POMOCY!!! Dodam jeszcze że przed rozbiórką wszystko było OK.
04 kwietnia 2009, 10:12
autor: Piotrek
Nie wiem czy 954 taki ma, ale nowsze motocykle maja czujnik przewrotki. Zwykle w okolicach lampy. Kiedy ( np wczesniej odlaczony) czujnik nie bedzie w poziomie, moto nie odpali.
04 kwietnia 2009, 10:23
autor: szubert_1
To nie jest raczej wina układu elektrycznego, bo silnik zagada po wstrzyknięciu paliwa do gardzieli. Wydaje mi się że to raczej coś z układem paliwowym. Może woda w paliwie?
04 kwietnia 2009, 11:00
autor: tomo21kawa
04 kwietnia 2009, 17:32
autor: szubert_1
Niech to szlak. Oczywiście że odwrotnie podłączyłem wężyki. Zamieniłem je i silnik zagadał od jednego obrotu rozrusznika. ALE ZE MNIE BARAN
Dzięki za sugestie!!! Do zobaczenia na czarnym szkalku.
04 kwietnia 2009, 19:06
autor: marcin169
Spuść paliwo z gaźnika i wtedy próbuj kręcić. Może coś nie dokręciłeś. Sprawdź czy gaźnik nie dostaje lewego powietrza.
04 kwietnia 2009, 20:53
autor: losiak
marcin169 pisze:Spuść paliwo z gaźnika i wtedy próbuj kręcić.
Raz. 954 jest na wtrysku.
Dwa.
szubert_1, o 17.32 napisał ze problem rozwiązał.....
08 kwietnia 2009, 07:52
autor: f355
miałem podobną sytuację po lakierowaniu poskładałem wszystko i załapała bez problemu ale po paru km po zgaszeniu nie chciała juz zapalić. Przyczyną był filtr paliwa widać coś się dostało do baku z lakieru filtr po rozcięciu czarny w środku jak sadza z wodą. Filtr w salonie Hondy 200 zł. juz wszystko ok.
