problem z wentylatorem chłodnicy
Post: 09 września 2012, 23:47
autor: osama8522
witam! tak jak w temacie mam problem z wentylatorem nie wlacza sie a powinien przy okolo 110 st.(z tego co sie dowiedzialem) rozgrzalem moto do 120st. i zero reakcji podpinalem wentylator na krotko i jest sprawny czy to wina termostayu czy jakis czujnik?
Post: 10 września 2012, 00:54
autor: wiertło
czujnik w chłodnicy może coś nie łączy na kostce lub na masy
Post: 10 września 2012, 09:04
autor: maciekx
nie wiem jak w 954 ale podejrzewam że podobnie jak w 929 czyli wentylator powinien sie wlaczać przy 101-102st C nie przy 110.
tak jak wiertło pisze sprawdzić czujnik musisz i wszystkie połączenia elektryczne. poczytaj na forum poszukaj bo było wiele razy juz pisane w tym temacie
Post: 10 września 2012, 16:08
autor: wiertło
maciekx, dokładnie może bzdeta i się okaże ze coś na kostce lub w kablach a jak nie po może to wtedy kupić taki czujnik
Post: 10 września 2012, 16:30
autor: Siwy_ryry
wiertło pisze:maciekx, dokładnie może bzdeta i się okaże ze coś na kostce lub w kablach a jak nie po może to wtedy kupić taki czujnik
a jak to nie pomoże, to zrobić sobie na pstryczek magiczek wentylator :D
autor: gajdar
ściagnij konektor z włącznika wentylatora(tego w chłodnicy) i dotknij na włączonym zapłonie do masy.Jeśli odpali to znaczy że do obejrzenie masz włącznik wentylatora.Sprawdza się go omomierzem w np gorącym oleju na kuchence :D
Jeśli wentylator nie załączy sprawdzasz omomierzem czy aby kabel idący do włącznika nie jest dziabnięty.Jest też ewentualność (jeśli wszystko jest ok) że szczotki w wentylatorze wiszą.
Ja stwiam na włącznik :diabel2:
Post: 11 września 2012, 21:27
autor: luis954
a temperature ci pokazuje w st.C czy w Farenchajta czy jakoś tak.
Post: 12 września 2012, 21:47
autor: osama8522
temp. pokazuje normalnie w celsjuszach wersje euro mam a wentylator jest ok sprawdzalem na krotko tylko ze teraz jest taka faza ze zamawialem dzis ten czujnik a typ mi pisze ze jest go kilka wersji do 954 :brawo: i teraz juz nie wiem czy koles ma cos z glowa czy ja :) z tego co zobaczylem kawalek przewodu,czujnik na dwie śruby m6 i nic wiesej czym sie ma to roznic ?
[ Dodano: Sro Wrz 12, 2012 9:51 pm ]
ale z gory dzieki wielkie panowie z porady ;)
Post: 12 września 2012, 21:58
autor: wiertło
osama8522, najlepiej wywalić i porównać. Przeważnie jest jeden kabel z czujnika w 929 też tak miałem ale w 954 powinno być tak samo choć mogę się mylić
