Kręci ale nie odpala:(
Post: 06 sierpnia 2012, 21:31
autor: hiszpan
Witam kolegów,
Problem zaczął się gdy rozebrałem air box'a odłączyłem map sensor zdjełem wydech itp;p
Ogólnie wtedy jeszcze moto odpalało ale chodziło strasznie nie równo błędów było multum i dziś prawie wszystko ogarnąłem
Prawie ponieważ nie mogę odpalić:( po skasowaniu błędów jest tak:
-przekręcam stacyjkę , włączam na on , i MIL mruga mi takimi pojedyńczymi mrugnięciami - wolnymi więc to nie błąd ( chyba że 1 )
- i jak próbuję odpalić to kręci i kręci i nic aż do rozładowania aku:(
ze 3 razy delikatnie zamruczał ale to sekunda dosłownie.
teraz moje pytanie co to może być? wydech ustawiony wedle serwisówki na 90 st przy starcie.
Dodam że hiss normalnie gaśnie, jak moto jest na nóżce to MIL miga a jak zdejmę z nóżki to świeci ciągłym światłem
Post: 07 sierpnia 2012, 00:10
autor: wiertło
szukaj masy głównej jest w takiej kostce zółtej zmostkowana i te do ramy zobacz. Brak iskry ten typ tak ma . Oby moduł był dobry jeszcze
Post: 07 sierpnia 2012, 10:32
autor: hiszpan
No ok wrócę z pracy to przejrzę całą instalację. A co mogło się w takim wypadku stać z modułem?:/
Post: 07 sierpnia 2012, 15:26
autor: wiertło
spali się. Zobacz jeszcze przewody paliwowe od zbiornika może je zagiąłeś. Nie che mi się wierzyć że to tak nagle się stało posprawdzaj tam gdzie dubałeś
Post: 07 sierpnia 2012, 15:57
autor: hiszpan
Wybacz dociekliwość ale od czego mógł by się spalić? Zaraz jadę do domu i na krótko bezpośrednio podłącze masę. Oby odpaliła. Ogólnie opuszczałem tylko silnik - wydaje mi się że nic nie urwałem dla tego jeszcze raz wszystko przejrzę. No i wczoraj kasowałem błędy.
Post: 07 sierpnia 2012, 16:04
autor: wiertło
od braku masy moduł jest na to bardzo wrażliwy
Post: 08 sierpnia 2012, 09:42
autor: hiszpan
posprawdzałem wydaje mi się że wszystkie przewody i nawet podłączyłem masę na krótko bezpośrednio z aku i dalej nic:( co jeszcze sprawdzić? jakiś czujnik? inne połączenie?
Jutro znajomy wpadnie to może coś znajdziemy:/
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 10:40 am ]
A jeszcze mam takie pytanie... może to być jakiś czujnik? czy coś innego?
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 10:42 am ]
Ewentualnie czy jest możliwość i jak to zrobić by samemu sprawdzić moduł? Bez przekładania do innej 954 bo to ze stacyjką itp chyba trzeba by przekładać...
Post: 10 sierpnia 2012, 02:38
autor: pekal1
Sprawdzenie modułu to sprawdzenie iskry, najprościej popsikać czymś łatwopalnym we wtryskiwacze i zobaczyć czy zamruczy, możesz nawet po kropelce benzyny wkroplić... jak zagada znaczy że elektryka ok. Sprawdź podłączenie wszystkich kostek. Pewnie skasowałeś błędy mówiące o tym czego nie podłłączyłeś":D
Post: 10 sierpnia 2012, 10:18
autor: stashekcn
Może masz coś z HISS-em?
Re: Kręci ale nie odpala:(
Post: 10 sierpnia 2012, 11:06
autor: motobandyta
hiszpan pisze:Problem zaczął się gdy rozebrałem air box'a odłączyłem map sensor zdjełem wydech itp;p
zmień świece...
Post: 10 sierpnia 2012, 11:37
autor: hiszpan
Są postępy:) wczoraj wpadł znajomy sprawdziliśmy raz jeszcze iskrę na świecach i jest ok. Więc prawdopodobnie coś z paliwem - wtryskami. Dziś sprawdzimy czy podaje paliwo. Bo np. po odłączeniu czujnika tego głównego przy wtryskach nic na panelu się nie zmienia jest tak jakby był podłączony w sensie że nie pokazuje błędu.
Z hiss'em wszystkio raczej ok bo normalnie po przekręceniu gaśnie.
