Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:09
Brak 6 Biegu
Motocykl: Honda cbr 954
Brak 6 Biegu
Post » 27 września 2010, 14:38
Brak 6 Biegu w cbr 954 2003r [nowy zakup starego motoru]może ma byc tylko 5 Biegów Masakra znowu wydatek [nowy forumowicz ] Pewnie mnie znowu w jajo zrobili
[ Dodano: Pon Wrz 27, 2010 2:40 pm ]
Jak ktoś bedzie to czytał to niech sie nie smieje heheTylko madrze odpowie jak cos wie i czy to mozliwe z góry Dziękuje hehe
Motocykl: r1, drz 400
Post » 27 września 2010, 15:47
ja bym odrazu gadal ze sprzedajacym, sąd policja itp, pokaż ze masz jaja i dopnij swojego niech ci oddaje kase, z forum juz mieli podobne przypadki, warto walczyc o swoje
sisi to jest gość
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 27 września 2010, 15:52
biegow ma byc 6!!Dziwne ze przy zakupie nikt przez wszystkie 6 nie przelecial.No i policz dokladnie moze jakis blad podczas liczenia??
Jesli zostales oszukany to poszukaj na forum byl podobny przypadek i mysle ze kolega ci pomoze
Motocykl: cbr 954
Post » 27 września 2010, 18:21
postaw na stojak i poszukaj co by wiochy nie było.
pozdro :)
Rok produkcji: 2014
Post » 27 września 2010, 19:08
wlasnie dziwne zeby szostki nie było :D
Post » 27 września 2010, 20:42
Może to jakaś wersja limitowana :027: pierwszy raz słyszę o takiej akcji żeby 6-tki nie było ;) a jeśli to nie tajemnica to ile za sprzęta dałeś i co już wymieniałeś skoro piszesz, że znowu wydatek :P
Brak 6 Biegu
Post » 28 września 2010, 15:16
Witam szanowne grono forumowiczów cbr 954 ano koszt tego cuda to 14 500zł Ale powiedział gosciu co mi go sprzedawał ze dawno przy nim nie robił trzeba go dac na przeglad i porobic to i owo Potem do przegladu dałem żeby sie nie zabic czasem i sprawdzic co to za grata kupiłem hehe,a wymienione były klocki hamulcowe przód ,tył [płyn hamulcowy wymieniony ,odpowietrzony układ] sprawdzone i uzupełnione wszystkie płyny ,wymiana oleju przy okazji filtr oleju i filtr powietrza,wymiana świec ,naped na 50% opona przód sezon albo 2 pociagnie tylnia ok I ogólny stan motoru sprawdzony ,Nie jest to cudo ale pojezdzic jeszcze mozna tak mi powiedział znajomy mechanik, silnik ładnie pracuje nie ma z tym problemów odpala ładnie [akumulator nowy] ,skrzynia biegów tez ok Tylko 6 Biegu nie ma Jak ja mogłem to przeoczyc Masakra Ciekawe ile to bedzie mnie znowu kosztowało Koszt przegladu i czesci to 1500zł juz wydałem,a co bedzie dalej to Masakra pomyslec Albo jezdzic narazie bez 6 Biegu i tyle bo kasy narazie juz nie mam a zima sie zbliza Moze na wiosne cos z tym zrobie Tylko ile znowu musze wydac moze sie ktos orientuje i napisze cos Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi Pozdro Nowy forumowicz
Motocykl: gixx k7
Post » 28 września 2010, 15:29
TY no ale jak mozesz nie miec 6 biegu?? To jest chyba niewykonalne :D Ale jakbys chcial to mam szesciobiegowa skrzynie do tego modelu:D
Rok produkcji: 2014
Post » 28 września 2010, 15:58
moze skrzynia od gsxf 1100 katana :D wsumie szostke zadko sie wbija tlyk ow trasie ;/
Post » 28 września 2010, 15:59
a co jest zamiast szóstki?, zgrzyty, pustka ??.
Motocykl: sc57
Post » 28 września 2010, 16:21
kolego ale napisz coś więcej, nie interesuje nas co ty w nim robiłeś tylko co jest z tą skrzynią. Pojawiłeś się znikąd i mówisz że nie masz 6tego biegu a może jesteś świeżakiem to twoje pierwsze moto i nie wiesz że jedynka jest w dół i zaczynasz od dwójki ? Może masz CENZURA*ny licznik biegów i liczy tylko do 5ciu? Różnie to bywa. Określ dokładnie problem, napisz jak to sprawdziłeś, co się dzieje kiedy po 5tce chcesz wbić 6tke. Sprawdź po śrubach czy nie otwietali pieca. Pierwsze słyszę o przypadku CENZURA**ego 6tego biegu. Może nie masz np 2ki i z jedynki wskakuje na 3ke. Nie znam się na skrzyniach ale jeśli to możliwe może ktoś ja porzeźbił i pozmieniał przełożenia jak się 2ka od gumy posypała.
Brak 6 Biegu
Post » 28 września 2010, 17:05
Powiem tak to nie jest mój pierwszy nabytek motoru ,dalej powiem nie ma zegara do pokazywania biegów, trzecia sprawa zaczynam od 1 napewno potem normalnie 2,3,4,5 przeklada sie płynnie normalnie biegi tak jak to powinno byc gdyby cos przeskakiwało np.z 1 na 3 albo 1 ,2 na 4 albo z 3 na 5 itp. kazdy uzytkownik ze srednim stazem jazdy by sie skapnał ze cos jest nie tak a tu wszystko jest ok po 5 biegu jes pustka nie idzie przekładnia dalej wyżej koniec po prostu i tyle ma 5 biegów .Inna opcja moze ktos wykonczył orginał skrzynie i wstawił 5-stopniowa tylko czy to jest to ,czy cos innego, najlepiej podjade do fachowców z serwisu na wiosne i sie sprawdzi Tyle w temacie Innej opcji nie widze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
