Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:14
wywalony exup a czerwona kontrolka
problem wywalony zawór exup a czerwona kontrolka
Motocykl: Honda 954
Post » 27 maja 2016, 23:02
witam
pewnie było, ale nie mogę znalezć - czy ktoś z was wywalił zawór exup, gdyż ja mam problem zdemontowałem zawór exup i teraz jak wkręcam moto zapala się czerwona kontrolka (i się pali)pytam czy jest na to sposób czy muszę się do niej przyzwyczaić , moto zachowuje się poprawnie czyli wkręca sie bezproblemowo zastanawiam się jeszcze nad wywaleniem tych klap przy filtrze powietrza
jakieś podpowiedzi ?
Motocykl: 954
Re: wywalony exup a czerwona kontrolka
Post » 28 maja 2016, 05:19
U mnie akurat nie świeci się błąd ale też się zastanawiam czy jak wyrzuce te klapy to czy będzie lepiej, ale chyba muszę to dziś sprawdzić osobiście :)
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 28 maja 2016, 10:57
Nigdy exap nie miałem więc nie wiem jak to jest ale wywaliłem klapkę z odlotem i trochę powiększyłem ten tunel i założyłem sportowe gąbkowe filtry powietrza i zmienił się trochę odgłos i wyczuć było że jest trochę żywsza mocniejsza na samym dole tak do 3 może 4 tyś obr . Ale to w sc57a.
Motocykl: 954
Post » 28 maja 2016, 11:09
Rozebralem dziś fitr i nie ma u mnie już tych klap, pozostaje założyć KN i sportowe kolektory
Post » 28 maja 2016, 11:22
Dominik pisze:Rozebralem dziś fitr i nie ma u mnie już tych klap, pozostaje założyć KN i sportowe kolektory
Jeżeli zostawisz sam silniczek resztę wyalisz to nie powinno być błędów.
Motocykl: Honda 954
Post » 28 maja 2016, 11:52
Dziś zauważyłem też tą., dziurę,, łapie ją zadyszka między 6000-7000 tys obr. Jest na to jakiś sposób czy szukać używki exupa i zakladac, denerwuje mnie ta dziura ale może jak wywale te łopatki od filtra powietrza coś się poprawi a na tą czerwoną kontrolke może gdzieś trzeba by było wstawić jakiś opornik orientuje się może ktoś
Dodam tylko że kontrolka zapala się jak po przekroczeniu 7000obr
Post » 28 maja 2016, 12:20
tristyan pisze:Dziś zauważyłem też tą., dziurę,, łapie ją zadyszka między 6000-7000 tys obr. Jest na to jakiś sposób czy szukać używki exupa i zakladac, denerwuje mnie ta dziura ale może jak wywale te łopatki od filtra powietrza coś się poprawi a na tą czerwoną kontrolke może gdzieś trzeba by było wstawić jakiś opornik orientuje się może ktoś
Jeżeli nie masz wybebeszone wszystko to kup na dziurę power Commander strojenie i masz po kłopocie.
Motocykl: 954
Post » 28 maja 2016, 22:02
U mnie też jest przy 6k, najgorzej jak na wysokim biegu chce się przyspieszyć, ogólnie to w trasie czy po miejscu wyprzedzam praktycznie zawsze na dwójce :)
Motocykl: Honda 954
Post » 29 maja 2016, 20:46
zakładam z powrotem to ustrojstwo zamówiłem i kupiłem czekam na przesyłke tylko zobaczymy czy po założeniu będzie wszystko OK tak jak było na moim Exupie bo mój wylądował niestety w śmieciach i jest nie do odzyskania (jak założe i wszystko wróci do normy dam znać bo coś podejrzanie tanio gościu sprzedaje choc jak mówi sprawny na 100% cena 35zł) link do aukcji gdzie zakupiłem
http://olx.pl/oferta/zawor-egcv-honda-cbr-929-954-CID5-IDc8nab.html
Motocykl: 929 SC44
Post » 30 maja 2016, 00:05
tristyan, ale to, że wywaliłeś sam exup z wydechu to ten błąd kontrolki to raczej nie przez to, bo sprawny silniczek powinien chodzić bez linek (bez exupu) i nie wywalać błędu. Być może standardowo zmieliło Ci tryby w silniczku.
Motocykl: Honda 954
Post » 30 maja 2016, 21:03
Yaco pisze:tristyan, ale to, że wywaliłeś sam exup z wydechu to ten błąd kontrolki to raczej nie przez to, bo sprawny silniczek powinien chodzić bez linek (bez exupu) i nie wywalać błędu. Być może standardowo zmieliło Ci tryby w silniczku.
wywalone jest wszystko łącznie z silniczkiem ale jezdzi i przyspiesza normalnie (dziś ją testowałem) zapala się tylko czerwona kontrolka
Post » 30 maja 2016, 23:10
tristyan pisze:
Zapala się dlaczego że silniczek wywaliłeś. Włóż go spowrotem i nie będzie tego.
