Brak kluczy Sc59 jaka procedura?
Post: 27 marca 2016, 23:33
autor: Kaczam3m
Zalozmy ze zgubil bym klucze do fajera... jaka jest szansa zakodowania nowych kluczy nie majac zadnego od moto?
Pytam bo ostatnio zauwazylem ze jeden klucz mi nie lapie hissa.. wiec zastanawiam sie jakie sa mozliwosci
Re: Brak kluczy Sc59 jaka procedura?
Post: 27 marca 2016, 23:57
autor: mati1490
Serwis za kluczyk bierze ok 800zl i dorobiaja bez problemu nawet jak niemasz żadnego kluczyka , taniej wychodzi jak tylko klona pestki robią z jakiegoś kluczyka to ok 600 zl
Post: 28 marca 2016, 10:45
autor: nihu ya
Ja bym na Twoim miejscu wymienił pestkę. Poszukaj na allegro.
Ja na szybkiego znalazłem surowy kluczyk z pestką. http://allegro.pl/honda-kluczyk-hiss-kl ... 56536.html
Samo programowanie nie jest jakimś ciężkim tematem. Aby znaleźć kostkę czerwoną wychodzącą od dekla sprzęgła.
opis z forum masz tu: http://fireblade.pl/programowanie_klucz ... a_hiss.php
Ogólnie kabelki możesz sam zrobić, mi to wyszło jakieś 7zł. kupiłem 2x kable o średnicy 1,5mm jeden czerwony drugi czarny. Tzw. krokodylki ze sklepu motoryzacyjnego [ malutkie ]. rezystor 1k [ cena śmieszna bo 10gr ]. w sklepie komputerowym znalazłem wtyczkę 2 pinową żeby podpiąć się P&P do tej czerwonej kostki [ w 954 to była zwykła 2 pinowa z wejściem na te zabezpieczenie do wciskania, szerokość 1cm. Wszystko to polutowałem.
Cała robota na szybkiego wygląda tak: podpinasz wszystko, zapłon na prawej manetce cały czas włączony, przekręcasz stary klucz czekasz 10sek, odpinasz + z aku czekasz 5 sek, podpinasz, miga hiss 4x, wyłączasz i wyciągasz kluczyk, kładziesz dalej od moto, wkładasz i przekręcasz nowy, miga hiss 4x, koniec. wszystko wyłączasz i rozpinasz. ;)
Post: 28 marca 2016, 14:10
autor: Kaczam3m
Bardziej chodzilo mi o to gdy wystapila by sytuacja zgubienia kluczy wszystkich mozliwych. W koncu rozne rzeczy sie zdarzaja.. zastanawia mnie czy jedyna opcja jest wymiana stacyjki kompa itp czy jest jakis sposob na dorobienie np po vin
Post: 28 marca 2016, 17:47
autor: Ziutek
Znajomy zgubił swojej dziewczynie kluczyk, jedyny kluczyk do 636, a dzisiaj jeździła...
Jakiś koleś im to ogarniał z Radomia, dorobił kluczyk po stacyjce. Dowiem się co i jak i dam znać jak to dokładnie wyglądało.
Tapnięte z S6 Edge +
Post: 28 marca 2016, 17:58
autor: roksc33
Ziutek pisze:Znajomy zgubił swojej dziewczynie kluczyk, jedyny kluczyk do 636, a dzisiaj jeździła...
smierdzi mi to podstepe na kilometr. Gosc wywalil kluczyk swojej babie. bo zamiast z nim siedziec to jezdzla na moto:)
tez sposob:D
Post: 28 marca 2016, 18:00
autor: Ziutek
Ciii :))
Post: 28 marca 2016, 18:10
autor: mati1490
Lepiej dorobić póki masz komplet i trzymać w domu :) jak niema żadnego klucza też da się to zakodować bez udziału serwisu jak kupisz gdzieś pestkę i surowy kluczyk3 opcja to zrobić klona samej pestki żeby w razie co sobie leżała zakodowana bo doszlifowanie kluczyka to żaden problem
