Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 03:44
Problem z sc59 z odpaleniem
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 11 listopada 2014, 14:57
wiitam, postanowiłem dzisiaj uruchomić moja cbr. Odpaliła normalnie po uzyskaniu około 56 stopni lekko dodałem gazu i od razu mi zdechła ponownie nie odpaliła . Mam mały poziom paliwa a,le rezerwa sie nie pali jeszcze. Próbowałem jeszcze z dwa razy odpalać w odstępach 10 minut i nic kręci, kręci i nie zapala.
Macie pomysł co to może byc?
Re: Problem z sc59 z odpaleniem
Post » 11 listopada 2014, 19:25
wlać świeże paliwo
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 12 listopada 2014, 19:04
grzebales przy czyms czy nagle sie tak stalo ,jesli grzebales to napisz przy czym moze da sie ukierunkowac problem
Post » 12 listopada 2014, 19:23
Nic nie grzebałem, bo do tej pory wszystko chodziło jak należy. zawsze odpalała na dotyk i tym razem tak było, popracowała z 2 minutki łapnęła temp. 56 stopni lekko gazu i zonk :(
w sobotę zaleję pod korek paliwka i zobaczymy czy to to, aku z tego roku, kręci jak należy.
Post » 12 listopada 2014, 19:33
standartowo posprawdzaj wszystkie kostki mysle o tych co wchodza do licznika co lacza czache z reszta, przewody przy klamce ,dzwigni zmiany biegow,moze czujnik przechylu,napisz czy pompa paliwa chodzi ,pewnie jakis banal
Post » 17 listopada 2014, 23:06
Witam, zalałem do pełna, trochę pojęczała ale odpaliła ;)
Stoi teraz na przeglądzie to mechanik jeszcze zerknie czy to wina " słabej jakości" i Malej ilości paliwa.
Przy okazji dorzucę dla mojej piękności kilka nowych zabawek rizomy, manetki, klamki i oplot, żeby na wiosnę siły odzyskała
Dzięki panowie za zainteresowanie tematem.
