Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 07:15
CBR1000RR, SC59 SZARPANIE OBROTÓW
Motocykl: cbr1000rr
Post » 09 kwietnia 2020, 07:42
Cześć, czy mieliście w swoim SC59 sytuacje gdzie przy obrotach ok 11 000 motocykl się dławił, przerywał, a po krótkiej chwili normalnie szedł dalej w obroty. Problem pojawia się na każdym biegu od 2-6 ok 11 000obr.
Na 1 biegu od dołu do odcinki idzie płynnie więc wykluczam świece aczkolwiek warto w nie zajrzeć w najbliższym czasie. Przebieg ok 38 000km teoretycznie powinno się je wymieniać przy ok 50 000km.
Dodatkowy problem ciągle migającej kontrolki od imobilajzera/alarmu. Nigdy wcześniej nie widziałem jej na oczy, a wymieniłem tylko padniętą baterię w pilocie film poglądowy:
https://files.fm/f/gj2pg9hb
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: CBR1000RR, SC59 SZARPANIE OBROTÓW
Post » 10 kwietnia 2020, 21:52
Po pierwsze mogłeś ten film na yt wrzucić
Po dwa diodę od immo można ustawić żeby migała , nie migała ,
3 masz ten alarm jakoś w instalację wpięty ? Robi coś więcej niż tylko hałas ?
Podnosiłeś bak ?
A może stopkę boczną pomiń dla próby , a czujnik wyglebienia ? Ale on chyba się tak łatwo sam nie psuje
Motocykl: cbr1000rr
Post » 13 kwietnia 2020, 10:05
Do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu. Co do migania lampki "hiss" sposób podawany na forum: włączyć zapłon nacisnąć przez 2 sec minimum przycisk clock u mnie nie działa
