Akcesoryjne przezroczyste dekle silnika
Od jakiegoś czasu na allegro są dostępne dekle do sc57 z wizjerem, skusiłem się kupiłem komplet
i chce się podzielić z wami doświadczeniem oraz mam kilka pytań
. Otóż ogólnie rzecz biorąc drugi raz bym tego nie kupił..., efekt jest super aczkolwiek jakość wykonania mizerna i napewno nie warta tych pieniędzy ! pewnie dekiel sprzęgła będe zwracał bo nie nadaje się... o co chodzi już tłumaczę.
- Dekiel alternatora.. Zostaje. Nic sie nie dzieje pojeździłem trochę, złożylem bez dodatkowych uszczelniaczy, zwykla gumowa uszczelka pod szybkę spełnia tam rolę, nic sie nie dzieje nie cieknie więc jest okej. Więc osobą chętnym akurat ten polecam. Jest okej.
- Dekiel sprzęgła, i tutaj same problemy.. niedość ze naklałem się zakładając go... ciężko trafić w te dwa wałki które wchodzą w otwory w deklu, potrzebna pomoc drugiej osoby zeby ruszala kolem na biegu wtedy wskakuje
. W orginalnym byly nacięcia na olej w tych otworach.. tutaj ich nie ma trzeba nacinac samemu.. druga sprawa, niewiem jak fachowo sie to nazywa ale śruba która przykręcana jest do jednego z wałków przy drganiach delikatnie tarła o szybkę! odleglośc od śruby była minimalna... przyszliwowałem śrubę było okej.
Najpierw złozyłem to poprostu tak jak kupiłem.. poprostu na ta uszczelke gumową co była w zestawie. Szybka jest skręcana od wewnątrz.
Złożyłem odpalilem, efekt cacy ale zaczelo mi sadzic olej jak temperatury dostal przez ta szybke...
Rozłozyłem, złożylem uszczelniając dirko... dirko jednak puscil znow podciekal, 3 raz złozylem na reinza.. sporo pojezdzilem i było okej ale jednak znow zaczał się pocic.. Problem jest w niskiej jakości tej pleksy.. Dostaje temperatury to sie odkształciła. ta pleksa zrobiła się strasznie wypukła.. Gdy olej dostanie temparatury i wali na szybke ona dołem delikatnie sie odgina i na nic moje uszczelnienia.
Także pewnie to zwrócę, bo za te pieniądze towar powinien spełniać takie normy jak temparatura... pleksa odształcila sie i gdy olej się nagrzeje odkształca sie dołem i potem jak ostygnie wraca. W tym drugim deklu nie ma takich problemow niewiem czemu tak jest, może ze powierzchnia tej pleksy jest mala, tutaj to jednak duża powierzchnia.. druga sprawa to to że mniejszy dekiel ma szybkę skręcaną od zewnątrz a tutaj od wewnątrz może to też ma jakiś wpływ . Naprawdę nic się nie dzieje przy tym małym deklu, a tutaj takie problemy...
- A może poradzicie jakiś dobry materiał, może jakaś lepsza tą pleksę odporna na takie temperatury mógłby ktoś doradzić, albo coś alternatywnego, i kto by cos takiego mi dorobił do tego dekla, poradzcie coś. A może wkleić całą szybke na jakiś distal czy cos? niewiem czy akurat distal wytrzyma takie warunki.. może coś innego? Czekam na podpowiedzi, z góry dzięki
- Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c04659b619c36312
. Otóż ogólnie rzecz biorąc drugi raz bym tego nie kupił..., efekt jest super aczkolwiek jakość wykonania mizerna i napewno nie warta tych pieniędzy ! pewnie dekiel sprzęgła będe zwracał bo nie nadaje się... o co chodzi już tłumaczę.- Dekiel alternatora.. Zostaje. Nic sie nie dzieje pojeździłem trochę, złożylem bez dodatkowych uszczelniaczy, zwykla gumowa uszczelka pod szybkę spełnia tam rolę, nic sie nie dzieje nie cieknie więc jest okej. Więc osobą chętnym akurat ten polecam. Jest okej.
- Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2d2d96651b364650
. W orginalnym byly nacięcia na olej w tych otworach.. tutaj ich nie ma trzeba nacinac samemu.. druga sprawa, niewiem jak fachowo sie to nazywa ale śruba która przykręcana jest do jednego z wałków przy drganiach delikatnie tarła o szybkę! odleglośc od śruby była minimalna... przyszliwowałem śrubę było okej.Najpierw złozyłem to poprostu tak jak kupiłem.. poprostu na ta uszczelke gumową co była w zestawie. Szybka jest skręcana od wewnątrz.
- Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0f4d9c6956a2aeb3
- Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/dfbf8d8a9ae181d6
. Ale w motoGP widziałem, że te sprzęgło tez maja przezroczyste..
