Panowie orientujecie się czy jest jakakolwiek możliwość regulacji momentu zapalania się stopu przy hamowaniu przednim hamulcem? Sytuacja u mnie wygląda tak, że jak hamuję lekko, to nie łapie mi stop, dopiero jak na klamce jest lekki opór. Hamulce jak brzytwa, więc często nie muszę mocniej hamować. Pompa nie jest fabryczna, jest to pompa brembo dedykowana do sc57.
zmień położenie klamki to znaczy żeby była bliżej manetki i zobacz. Nie ma żadnej tam regulacji i powinno łapać od samego muśnięcia klamki. Zobacz sam wyłącznik i psiknij jak nie to kup nowy wyłącznik lub używkę pewną.
Dzięki za odpowiedź. Niezależnie od ustawionego położenia klamki po regulacji, jest taki luz klamki, w ktorym na początku nie działa stop. A w tym rzecz, że samym tym luzem można już hamować? O którym wyłączniku mówisz?
