Regulacja światła stop sc57
Panowie orientujecie się czy jest jakakolwiek możliwość regulacji momentu zapalania się stopu przy hamowaniu przednim hamulcem? Sytuacja u mnie wygląda tak, że jak hamuję lekko, to nie łapie mi stop, dopiero jak na klamce jest lekki opór. Hamulce jak brzytwa, więc często nie muszę mocniej hamować. Pompa nie jest fabryczna, jest to pompa brembo dedykowana do sc57.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
chyba tak musi być po prostu
