motobandyta wrote:przede wszystkim ustal co ci cieknie, olej, płyn chłodniczy czy paliwo. a może płyn hamulcowy każdy z nich ma inny zapach. paliwo łatwo wyczuć więc to raczej odpada. jak będziesz wiedział co ci cieknie wtedy można zacząć szukać potencjalnego miejsca wycieku.
btw. przyjrzyj się czy ci nie puszcza tylny amor jeśli nie ubywa ci płynu chłodniczego i oleju w silniku, a jeśli ci ucieka olej z silnika to sprawdź uszczelniacz na zębatce zdawczej.
łatwiej będzie znaleźć źródło wycieku.
diobol wrote:1. rozbierz moto z owiewek, przetrzyj wszystko co jest brudne i mokre.
2. zagrzej do załączenia wiatraka i Sprawdź czy gdzie i co cieknie
3. jak nie to sprawdź pod obciążeniem, karnij się parę razy na gołym motocyklu i wtedy szukaj
kamilwwe wrote:Sprawdź śrubę spustową płynu chłodniczego to jest z lewej strony dolna śruba obudowy pompy wody i uszczelkę. Mi się pociła tam i okazało się że właśnie uszczelka puściła.
