Page 1 of 1
Regulacja kierownicy.
PostPosted: 07 August 2009, 16:31
by chanbord
Czy jest możliwość regulowania kierownicy? Chodzi mi o to, że jeśli na postoju skręcę kierownicę do końca w lewo to odległość rączki od ramy jest inna niż odległość prawej rączki w kierownicy skręconej w prawo. Podobno można to regulować, choć słyszałem też głosy, że nie można, gdyż są tam jakieś kołki i przestawić się nie da.
Dziękuję z góry za pomoc.
PostPosted: 07 August 2009, 16:44
by synek
są kołki ale jest delikatny luz. proponuję poluzować obie kierownice i maksymalnie zwęzić tzn przyciągnąć w stronę baku lub w przeciwną stronę. jeśli nadal jest źle to sprawdź ogranicznik na dolnej półce, może być wygięty trochę po dzwonie
PostPosted: 07 August 2009, 16:51
by chanbord
Jutro to zrobię i napiszę czy dało radę. Dzięki :)
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 8:55 am ]
Udało mi się wyregulować. Regulacja jest. Mały ruch kierownicami można wykonać i to wystarczyło by je ustawić równo.
Dzięki. :)
