It is currently 16 November 2025, 22:36
Drgania przedniego zawieszenia.
Motocykl: CBR 1000RR SC57A
Year production: 2004
Samochód: BMW e38 Opel Corsa C
Post » 16 October 2018, 20:26
Siema. Drgania pojawiają się podczas hamowania w zakresie od 120-80 mniej więcej. Na klamce nic nie czuć, za to jak popatrzę na lagi podczas hamowania to wyraźnie widać jak wpada w wibracje, tylko ciężko określić czy drga zakresie góra-doł czy przod-tyl, całe to drganie przenosi się na motocykl. Tarcze sprawdzone czujnikiem. Bicie na zimnym nie większe jak 0.1, na rozgrzanym tak samo. Felga prosta. Koło wg mechanika wyważone poprawnie ale to jeszcze będę musiał osobiście zweryfikować. Czoło opony podczas obrotu lekko nierówne maks odchyłki nie więcej jak 2mm. Zaciski czysciutkie, pompa i reszta układu odpowietrzone. Tuleje na tarczach, czyste, niezapieczone, minimalny luz osiowy, ale chyba pływające tak mają? Gdzie szukać problemu?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Motocykl: honda cbr 954
Year production: 2003
Re: Drgania przedniego zawieszenia.
Post » 16 October 2018, 20:54
Dołączam się do pytania u mnie to samo podczas hamowania patrząc z boku motoru całe lagi Drgaja a klamka nic mecze się też z tym problemem dłuższą chwilę ..
Post » 16 October 2018, 21:23
Nooo dokladnie. A robiles cos z lagami? wymiana oleju? jakiej firmy masz klocki?
Year production: 2005
Post » 17 October 2018, 07:45
To że lagi suche to nic nie znaczy!
Może być nie równo oleju
Mogą być źle odpowoetrzone lub luz na panewce. Luz zobaczcie na podniesionym przodzie.
Trzeba szukać :)
Motocykl: CBR1100XX
Year production: 2001
opona może nie pokazywać przy sprawdzaniu na wyważarce drgania ale pod ociążeniem będzie wybulona. Druga sprawa łożyska koła główki ramy i samo zawieszenie.
Przechodziłem temat w vfr800 wymiana opony łożyska główi ramy i serwis zawieszenia pomogły.
Nie mniej usterka ciężka do namierzenia.
Motocykl: CBR 929
Post » 17 October 2018, 08:40
Obejrzyj dokładnie tarczę i zużycie klocków,wyciągnij tloczki,wyczyść(pełny serwis) i nie będzie drgań.
Post » 17 October 2018, 09:47
Czarny wrote:Obejrzyj dokładnie tarczę i zużycie klocków,wyciągnij tloczki,wyczyść(pełny serwis) i nie będzie drgań.
Tarcze sprawdzone,bicie ponizej 0.1 na rozgrzanych, tulejki niezapieczone, maly luz osiowy, tloczki czysciutkie,pracuja lekko, plyn wymieniony, pompa, zaciski odpowietrzone. Chyba teraz pokombinuje z opona.
