Page 1 of 1
wymiana plynu chlodzenia sc57a
PostPosted: 05 January 2015, 11:54
by Pekro
Chciałbym sie dowiedziec jak najprosciej zmienic plyn chlodniczy w sc57.
Probowalem sie bawic z przewodami ale zaden nie chce w miare przyzwoicie zejsc.
Macie jakies sposoby? :-)
Re: wymiana plynu chlodzenia sc57a
PostPosted: 05 January 2015, 12:13
by RudiszRR
Nigdy tego nie robiłem w SC57 ale wymiana jak w każdym moto. Odkręć korek na chłodnicy i najniżej połozony wąż. Prawdopodobnie na łączeniu będzie zapieczony pod opaską więc podważ go delikatnie jednocześnie mocno pociągając i wszystko wyleci. Później zakręć szczelnie, nalej nowy płyn do pełna, odpal moto, sprawdź stan płynu po chwili i po sprawie. Przed dłuższą przejażdżką sprawdź tylko czy nie przegrzewa się i czy nie ubyło jeszcze płynu.
Ewentualnie gdzieś za kolektorami jest śruba spustowa płynu i możesz też tą drogą spuszczać płyn
PostPosted: 05 January 2015, 13:53
by rzuf
jeśli chodzi o spuszczanie płynu - w f4i jest do tego wyznaczona śruba z podkładką uszczelniającą na pompie, i z tego co widzę w serwisówce do sc57 też można spuszczać (a wg serwisówki to powinno się tak) odkręcając tą śrubę i wypływa płyn - strona 7-7. Ja zawsze tą śrubą spuszczam w moto - w aucie ostatnio spuszczałem zciągając węża - też dobra opcja tyle że od razu nas atakuje duża ilość płynu :)
PostPosted: 05 January 2015, 14:02
by Pekro
Jeeeezu wszystko opisane cacy w serwisowce... jest srubka spustowa przy pompie jak kolega napisał.
Dzieki za rady juz wszystko jasne :-)
PostPosted: 06 January 2015, 00:47
by blazej_CBR929
a jak byś chciał troche podglądu jak to zrobić to jest fajny filmik gdzie jest pokazane jak serwisowac moto http://www.youtube.com/watch?v=hHcHDIco4GQ , wymiana płynu chłodniczego jest od 5:53 do 12:22
PostPosted: 07 January 2015, 10:36
by Pekro
dziekuje koledzy :-)
na filmiku jest ze zdejmuje wąż, ja spróbuje zrobic to śrubą przy pompie tak jak w serwisówce :-)
PostPosted: 04 February 2015, 15:30
by pit
Kolego masz rację nie odkręcaj żadnego węża.
Przy pompie jest śruba spustowa, a wężem można sobie pomóc jedynie go uciskając.
Wymiana płynu to max 20minut + pierwsze odpalenie i zagrzanie, kontrola czy wszystko OK.
