Page 1 of 1
Nie świeci bieg neutralny ;(
PostPosted: 17 November 2014, 23:25
by Tomasz696
Witam.
Jak w temacie,nie świeci bieg neutralny na liczniku,dzisiaj podłączałem od znajomego licznik i dalej to samo,czujnk sprawny, przewody,kostki itp. też,ręce opadają i pomysły się kończą.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam wszystkich :)
Re: Nie świeci bieg neutralny ;(
PostPosted: 18 November 2014, 01:04
by Matuś
Moim zdaniem błąd leży w czujniku.. wykręcałeś go i sprawdzałeś ? Ewentualnie obadaj jeszcze raz dokładnie obadaj przewód, kostki, czy nigdzie nie jest wtyczka zaśniedziała itp.. Coś z tego musi być.
PostPosted: 18 November 2014, 09:07
by Tomasz696
Właśnie że czujnik jest ok, został dokładnie przemierzony, kostki poczyszczone itp.
Sprubuje dzisiaj znowu,może coś przeoczyłem w co wątpię. Pozdrawiam
PostPosted: 18 November 2014, 11:32
by rzuf
na biegu bez wciśniętego sprzęgła nie odpalisz - więc to byłby najprostszy test bo to zabezpieczenie używa informacji od czujnika neutrala: jedynka zapięta i naciśnij starter (tylko dupa na moto żeby nie odjechało bez Ciebie jakby się okazało że czujnik jednak walnięty :) )
a jeszcze se do schematu zajrzałem, i neutraljak zwarty to daje mase do 'fuse boxa' i stamtąd przez dwie diody jest zrobiony układ z czujnikiem sprzęgła i przekaźnikiem rozrusznika - i osobna linia do zegarów.. więc zajżyj do tych diód - przez jedną idzie na zegary, a przez drugą na przekażnikrozrusznika -może jedna z nich padła?
na stronie 19-14 masz jak te diody wyjąć i sprawdzić...
PostPosted: 19 November 2014, 13:22
by Tomasz696
Hmmm zobaczymy,tego jeszcze nie próbowałem z kumplem, postaram się wieczorkiem napisać, co osiągnęliśmy.
Pozdrawiam i dziękuję
PostPosted: 30 November 2014, 00:16
by Tomasz696
Fajerek narazie prowizoryczne naprawiony :jupi: , co się okazało.
Poprzedni właściciel grzebał w wiązce licznika która jest jednocześnie połączona z przednimi światłami,jednym słowem masakra.
Jeśli ktoś ma na sprzedaż taką wiązkę, chętnie kupię
Pozdrawiam wszystkich którzy pomagali w zdiagnozowaniu usterki
PostPosted: 29 April 2015, 13:13
by Tomasz696
Wiązka podmieniona, wszystko gra i buczy :mrgreen: :mrgreen:
