It is currently 16 November 2025, 16:38
Krzywa kierownica po wyjęciu lag.
Year production: 2004
Post » 14 November 2014, 19:44
Witam, popełniłem bład i wziąłem sie sam za wymiane uszczelniaczy lag. Zajeło mi to 3 dni, wikszosc gwintów uszkodzona itp. Nie wiem co mnie podkusiło, żeby robić to samemu. Dzisiaj poskładałem moto do kupy i chciałem sie przejechać i zobaczyc czy jutro mogę nim zajechac do mechanika. Niestety kierownica nie działa jak należy. Z lewej strony cieżarek kierownicy blokuje sie na ramie przy maksymalnym skręceniu kierownicy. Brakuje około 0,5cm do ogranicznika na dolnej pułce. Z prawej strony jest ok. Co mogłem zrobić nie tak?
Year production: 2005
Re: Krzywa kierownica po wyjęciu lag.
Post » 14 November 2014, 21:40
może masz krzywe lagi lub półki i masz taki młyn.
Post » 14 November 2014, 22:03
ale wczesniej było wszystko ok. Jest możliwe, że przy wymianie uszczelniaczy pokrzywiłem lagi?
Post » 14 November 2014, 22:35
Średnio jest to możliwe że pokrzywiłeś lagi. Bardziej stawiał bym że poprzedni właściciel na chama naciągnął kierę i ją skręcił dlatego wydawało Ci się że jest wszystko ok.
Post » 14 November 2014, 22:44
A może to ja teraz źle ja skrecilem? Gdzieś wyczytałem że jeśli wyciągnie się dwie lagi jednocześnie to półki się mogą jakoś przestawić. Można to jakoś sprawdzić lub jest jakaś regulacja tego?
Post » 14 November 2014, 22:48
jeśli są pułki proste to po wyciągnięciu obu lag nic nie powinno się przestawić.
Post » 14 November 2014, 22:57
Zauważyłem, że ta obejma na ladze która trzyma manetka ma ogranicznik od środka który zatrzymuje się na górnej półce i dlatego nie mogę jej bardziej przesunąć. Może problem tkwi gdzieś tutaj?
Post » 14 November 2014, 23:04
jeśli chodzi ci o kierownicę to jest tam taki bolec który powinien siedzieć w otworzę w półce
Post » 14 November 2014, 23:19
I chyba właśnie tu jest problem, bo u mnie jest na zewnątrz tak ku się przynajmniej wydaje. Niestety nie mogę teraz sprawdzić bo jestem w pracy
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Year production: 2012
Post » 15 November 2014, 03:49
Pewnie zle osadziles kierownice w półce ...
Bolec musi wejsc w otwor w półce
Post » 15 November 2014, 10:14
lepiej niech ktoś podjedzie do ciebie i to zobaczy co się zna. Albo porób dobre zdjęcia i wrzuć tu na forum bo tak to może pisać bez końca.
Tu masz dobrą stronkę http://naforum.zapodaj.net/ klikasz na forum wybierasz 500x500 nowość i wklejasz foty link kopiujesz tu.
Post » 16 November 2014, 06:30
Mieliście racje, po prostu źle zamonotwałem kierownice. Już wszystko gra. Dzieki za pomoc :)
