odpowietrzenie baku sc57a
Postby ferdas » 03 August 2014, 17:14
Odkąd kupiłem maszynę jak otwierałem korek paliwa to był syk powietrza z baku , sprzedający twierdził że tak jest od zawsze
Dzisiaj jak dodatkowo maszynę temperatura powietrza dogrzała zaczęło walić mi paliwem spod baku . Po chwili przemyślenia otwarte korek i przestało lać .
Więc pytanie jak jest zrobione odpowietrzanie bo sprawę pod bakieo załatwiłem ale dalej mam zatkane odpowietrzenie baku
Jest to zrealizowane przez wężyk cienki który od spodu wystaje (chyba) węży drożny a powietrza przez bak nie da się siłą płuc przedmuchać
oCzekuje jakieś rady jak to w baku zrobić żeby działało by nie chce spłonąć w czasie jazdy
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Re: odpowietrzenie baku sc57a
Postby wiertło » 03 August 2014, 22:12
kompresorem dmuchnij od dołu do góry tylko szmatą zabezpiecz wlew baku żeby syf nie wleciał i będzie ok.
wiertło
Year production: 2005
Postby ferdas » 03 August 2014, 22:40
Taki jest plan a dodatkowo dawale z czyściwa do gaźników .
Tylko czy po otwarciu do tankowania powinno zassać czy dmuchnać ? Albo nic nie powinno zrobić przy sprawny odpowietrzaniu
Od góry nie widzę gdzie może być przewód do odpowietrzania tylko jest rurka z przelewu na dół
ferdas
Year production: 4
Postby wiertło » 04 August 2014, 09:25
Ja przy sprawnym odpowietrzeniu nic nie miałem.
wiertło
Postby ferdas » 06 August 2014, 20:09
WIERTŁO ogromne dzięki
zawsze jak był problem z odpowetrznikiem to w baku robiło się podciśnienie, pierwszy raz zdarzyło mi się ciśnienie przez które zgłupiałem
ferdas
Year production: 4
Postby wiertło » 06 August 2014, 20:15
teraz będziesz wiedział od mycia czy deszczu syf sie tam dostaje i zatyka i są takie cuda później :/
wiertło
Postby ferdas » 06 August 2014, 20:19
wykręciłem całkiem korek bo nie widziałem żadnego otworu odpowietrzającego
8atmosfer z kompresora sprawę załatwił i potem dodatkowo czyściwem do gaźników od dołu i kompresorem przedmuchiwałem
a co ciekawe otwór odpowietrzający jest gdzieś pod korkiem wewnątrz baku że raczej brud z zewnątrz nie przytkal mi tego :/
ferdas
Year production: 4
Postby wiertło » 06 August 2014, 20:26
no tak w sc57 jest rozwiązane i zatyka sie :/ w starszych lepiej jest to rozwiązane ;)
wiertło
Postby ferdas » 06 August 2014, 20:39
w pewnym momencie przeszła myśl wiertełko 1mm i przez korek hahaha
ferdas
Year production: 4
Postby wiertło » 06 August 2014, 20:56
zostaw tak jak jest pilnuj a będzie ok.
wiertło
Postby ferdas » 06 August 2014, 23:14
już jestem świadom i więcej tego już nie zaniedbam, w sumie to nabijanie ciśnienia mnie zmyliło, ale jak już wszystko wiem to luz :)
ferdas
Year production: 4
