Page 1 of 1
odpowietrzenie baku sc57a
Posted:
03 August 2014, 17:14
by ferdas
Odkąd kupiłem maszynę jak otwierałem korek paliwa to był syk powietrza z baku , sprzedający twierdził że tak jest od zawsze
Dzisiaj jak dodatkowo maszynę temperatura powietrza dogrzała zaczęło walić mi paliwem spod baku . Po chwili przemyślenia otwarte korek i przestało lać .
Więc pytanie jak jest zrobione odpowietrzanie bo sprawę pod bakieo załatwiłem ale dalej mam zatkane odpowietrzenie baku
Jest to zrealizowane przez wężyk cienki który od spodu wystaje (chyba) węży drożny a powietrza przez bak nie da się siłą płuc przedmuchać
oCzekuje jakieś rady jak to w baku zrobić żeby działało by nie chce spłonąć w czasie jazdy
Re: odpowietrzenie baku sc57a
Posted:
03 August 2014, 22:12
by wiertło
kompresorem dmuchnij od dołu do góry tylko szmatą zabezpiecz wlew baku żeby syf nie wleciał i będzie ok.
Posted:
03 August 2014, 22:40
by ferdas
Taki jest plan a dodatkowo dawale z czyściwa do gaźników .
Tylko czy po otwarciu do tankowania powinno zassać czy dmuchnać ? Albo nic nie powinno zrobić przy sprawny odpowietrzaniu
Od góry nie widzę gdzie może być przewód do odpowietrzania tylko jest rurka z przelewu na dół
Posted:
04 August 2014, 09:25
by wiertło
Ja przy sprawnym odpowietrzeniu nic nie miałem.
Posted:
06 August 2014, 20:09
by ferdas
WIERTŁO ogromne dzięki
zawsze jak był problem z odpowetrznikiem to w baku robiło się podciśnienie, pierwszy raz zdarzyło mi się ciśnienie przez które zgłupiałem
Posted:
06 August 2014, 20:15
by wiertło
teraz będziesz wiedział od mycia czy deszczu syf sie tam dostaje i zatyka i są takie cuda później
Posted:
06 August 2014, 20:19
by ferdas
wykręciłem całkiem korek bo nie widziałem żadnego otworu odpowietrzającego
8atmosfer z kompresora sprawę załatwił i potem dodatkowo czyściwem do gaźników od dołu i kompresorem przedmuchiwałem
a co ciekawe otwór odpowietrzający jest gdzieś pod korkiem wewnątrz baku że raczej brud z zewnątrz nie przytkal mi tego
Posted:
06 August 2014, 20:26
by wiertło
no tak w sc57 jest rozwiązane i zatyka sie
w starszych lepiej jest to rozwiązane
Posted:
06 August 2014, 20:39
by ferdas
w pewnym momencie przeszła myśl wiertełko 1mm i przez korek hahaha
Posted:
06 August 2014, 20:56
by wiertło
zostaw tak jak jest pilnuj a będzie ok.
Posted:
06 August 2014, 23:14
by ferdas
już jestem świadom i więcej tego już nie zaniedbam, w sumie to nabijanie ciśnienia mnie zmyliło, ale jak już wszystko wiem to luz
