Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 23:48
Regulator napięcia
Motocykl: cbr 1000rr sc57
Regulator napięcia
Post » 06 czerwca 2014, 10:09
Hejka problem wygląda tak hania miała problem z odpaleniem, odpaliłem na pych i jechałem z palącą się czerwoną kontrolką do domu. Po dojechaniu naładowałem aku i zauważyłem brak oleju więc dolałem następnego dnia wszystko spoko pojechałem 120 km od domu i znów lipa hania nie zapaliła i znów odpalenie na pych i czerwona kontrolka i powrót. W domu znów mało oleju?? to dolałem i zacząłem sprawdzać alternator i regulator. Alternator daje prąd nie mogłem wszystkiego zgrać ale na 5tys obrotów było na wszystkich 3 pow 40V. A na regulatorze cały czas 12V max 12.5V. No to chyba padł regulator ale co z tym olejem że tak ubył wcześniej nie dolewałem prawie wcale może ta jazda z czerwoną kontrolką? I co do regulatora to jaki bo chyba za 100 jakiegoś chinola nie warto znalazłem jakiś Electrosport
http://www.moto-marlon.pl/regulator-nap ... -p-74.html
Lub Ir http://allegro.pl/show_item.php?item=4225241292
Coś też słyszałem o ducati ale nie znalazłem.
Motocykl: SC57b
Re: Regulator napięcia
Post » 06 czerwca 2014, 10:24
że tak głupio zapytam, olej sprawdzałeś od razu po zgaszeniu silnika? czy odczekałeś kilka minut?
Post » 06 czerwca 2014, 10:27
Oczywiście odczekałem;) teraz świeci po przekręceniu na zapłon taka mała kropla i już nie mam na dolanie wię muszę zamówić olej i chyba ten regulator i dalej badać co i jak.
Motocykl: SC57b
Post » 06 czerwca 2014, 10:34
co do ładowania o pytanie ile lat ma aku?. jeżeli jest stare może nie trzymać już pojemności. Wymienić aku i po sprawie :)
co do oleju nie wiem jakie ilości dolewałeś ( zazwyczaj okienko pomiędzy min a max może być nawet 500ml), ale jak dokupisz olej to sprawdź olej tak jak pisze instrukcja obsługi :). dolać, odpalić na 3 minuty, zgasić, odczekać 3 minuty i sprawdzić. jak za mało powtórzyć procedurę :)
a dymi jak ją gazujesz?
Post » 06 czerwca 2014, 10:41
Dymienia nie widać aku ma 2 lata a co z tym regulatorem bo 12/12.5V to chyba mało? I co z tą czerwoną kontrolką czy jak ktoś miał walnięty regulator to się ona świeciła. Co do aku to jak go naładowałem 3 dni temu i stał i teraz mierze to prąd trzyma. Mam olej i regulator w tym samym sklepie i nie wiem czy brać olej i badać co jest czy odrazu zamówić i regulator
Motocykl: SC57b
Post » 06 czerwca 2014, 11:01
co do napięć to na forum znalazłem taki temat:
http://fireblade.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=13921
kolega Janosik opisywał jakie mają być wartości.
pozdro
Post » 06 czerwca 2014, 13:24
regulator odpuść zobacz alternator i zobacz ile aku trzyma. Na odpalonym powinien bić 14v w górę jak nie ma tyle do przewinięcia altek
Post » 06 czerwca 2014, 17:46
ostatnio wymieniałem regulator napięcia....
objawy:
- próba odpalenia - ledwo kręci, na pych dało radę,
- po przejechaniu kilkudziesięciu km znowu na pych musiałem odpalać,
- kolejne kilkadziesiąt km z wyłączonymi światłami - pali od strzała,
- znowu kilkadziesiąt km (na dość wysokich obrotach) tym razem z włączonymi światłami - pali od strzała,
- kilka km turlania się po mieście z włączonymi światłami i znowu na pych trzeba było
po sprawdzeniu ładowania okazało się, że bez świateł aku jest minimalnie doładowywane, na światłach ciągnie więcej prądu z aku niż altek go doładowuje
zakupiłem dokładnie ten regulator:
http://allegro.pl/regulator-napiecia-ho ... 99295.html
i póki co bez zarzutów, choć od momentu wymiany regulatora zrobiłem zaledwie kilkaset km - aku doładowywane jest właściwymi wartościami
dodam, że przy powyższych objawach nie zapaliła mi kontrolka od aku podczas uruchopmionego silnika
ps. prosze o wyrozumiałość w stosunku do opisu, bo nie znam się na elektryce, a pomiarów dokonywał kolega
Post » 10 czerwca 2014, 20:14
Hej problemów ciąg dalszy dolałem oleju założyłem inny regulator który daje ok 13.3v ale jest lipa bo świeci oliwiarka i czerwona kontrolka po odpaleniu gaśnie jak zacząłem coś dubać typu odkreciłem klemę od aku kontrolka zaczeła mrygać 6 razy. Więc teraz czy ktoś może mi wytłumaczyć krok po kroku jak odczytac błąd i jak go skasować mam serwisówke ale angielską i to czarna magia
Post » 10 czerwca 2014, 20:34
http://youtu.be/HE4kIG0oTIA
Mam podobnie i nie czaje co zrobic która to wogóle jest ta kostka od kompa tam coś trzeba złączyć ale nie wiem co
PostTen post został usunięty przez Gość 10 czerwca 2014, 22:04.
Post » 10 czerwca 2014, 22:07
Ok sprawdze to jutro na obrotak w ok 5 tys daje pow 40V ale na niskich nie pamiętam.A co z tym błędem doszedłem jak sie sprawdza i czerwona kontrolka mryga 6 razy co to oznacza?
