Page 1 of 1
Wyciek oleju
Posted:
17 March 2014, 17:02
by asimje7
Witam, po zakupie 1000rr zauważyłem, że z lewej strony z kabli (?) wychodzących z dekla leci mi olej... wydaje mi się również ze nie ma uszczelki pod deklem tylko jest zapaćkane silikonem. Czy ktoś z was miał już taki problem i czy ktoś wie jak mogę zatamować to "krwawienie".
Foto:
http://imageshack.com/a/img571/7379/5qdu.jpg
Posted:
17 March 2014, 18:16
by wiertło
asimje7, Siem kupujesz uszczelkę koszt koło 20zł a na tym wyjściu kabli na tym gumowym półksiężycu odtłuszczasz i smarujesz silikonem składasz skręcasz z momentem 13nm i powinno być ok. Pozdrawiam
Posted:
17 March 2014, 18:27
by asimje7
a gdzie taką uszczelkę można dostać lub pod jaką nazwą szukać?:) Kolejne pytanie, to jeśli odkręce ten dekiel to pewnie mi olej wycieknie? Wiem, że w moim poprzednim motocyklu (hornet) z którejś strony można było odkręcic dekiel i żaden olej nie ciekł, no ale jak cieknie mi spod uszczelki no to pewnie tam olej jest wiec troszkę głupie pytanie. Świat mnie cały czas zaskakuje, wiec może jakimś cudem olej stamtąd zniknie na czas odkręcania?:P
Posted:
by stashekcn
Najczęściej pojawia sie wyciek przy wtyczce od dekla sprzęgła... Tak jak napisał Wiertło i bedzie git. Sprawdź przy okazji czy odma drożna i czy nie masz za dużo oleju, bo to czasem pomaga "wyciskać" olej tu i tam
Posted:
17 March 2014, 18:33
by tomekn
fabrycznie jest silikon, nie ma żadnej uszczelki
Posted:
17 March 2014, 18:46
by wiertło
asimje7, wystarczy że go przechylisz na prawą strone troszke i będzie ok. Uszczelkę alternatora dostaniesz w sklepie motocyklowym lub na allegro.
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 5:49 pm ]
tomekn, ja u siebie miałem uszczelkę.
Posted:
17 March 2014, 18:52
by asimje7
na allegro znalazłem uszczelki tylko dla młodszych modeli rrek. Żeby uszczelnić silikonem tą wtyczkę spod której wycieka to trzeba odkręcić dekiel?
Posted:
17 March 2014, 18:55
by wiertło
żeby to zrobić jak należy to trzeba odkręcić
Posted:
17 March 2014, 18:59
by tomekn
no to miałeś rzeźbę, fabrycznie jest silikon, w Hondzie takiej uszczelki nie kupisz (z tego co się orientuje to nigdzie indziej tez nie)
sprawdź w serwisówce, jest podane żeby nałożyć uszczelniacz, ani słowa o uszczelce
Posted:
17 March 2014, 19:02
by wiertło
No to fakt nigdzie też nie widzę. Tylko zastanawia mnie to że nic po silniku deklu nie było widać dłubania spawania itp.
Posted:
17 March 2014, 19:03
by asimje7
Dzięki za odpowiedzi, pomogliście
Jutro biorę się do roboty.
