Dzisiaj jest 13 maja 2024, 13:40
Luzy, stuki w przednim zawieszeniu.
Post » 21 lutego 2014, 13:27
Witajcie.
Mam do Was pytanie, bo sam nie wiem co to może być.
Podaczas bujania moto przy zaciśniętej do oporu klamce hamulca słychać takie stukanie w lagach.
Luzu na główce nie ma, a ewidentnie tak nie powinno być.
Tu macie filmik, ale trzeba dać na full z głosem aby to usłyszeć, bo sąsiad troszkę zagłuszał :(
Dobrze słychać to w 1:18.
Przy szybkich ruchach stukanie jest szybkie, przy wolnych wolne.
Jakie są Wasze sugestie.
link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=xWVsCy3LyW0
przebieg: 27 500km
olej w lagach możliwe, że od nowości, bo na korkach nawet mikro ryski od klucza nie ma.
Dzięki.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 21 lutego 2014, 15:34
heh klocki w zaciskach maja lekki luz i ci stukają :-P
Post » 21 lutego 2014, 16:16
mogą też być panewki w lagach ;) Warto to sprawdzić w dwie osoby bo samemu to lipa :|
Motocykl: SC-57
Post » 21 lutego 2014, 16:18
Sprawdź ruszając przód-tył tarczami hamulcowymi, czy nie masz luzów na nitach mocujących
Post » 21 lutego 2014, 16:20
Tarcze zaraz zobaczę, a jak sprawdzić te panewki w lagach?
Samochód: E61 525d
Post » 21 lutego 2014, 16:39
Mi się wydaję, że to raczej coś przy hamulcach, od 0:28 lagi się nie ruszają, a stuk słychać.
Yamaha R1 RN22 !
Post » 21 lutego 2014, 16:40
ale jestem zacofany :) tarcze łapałem i ruszałem na boki, a nie wzdłuż koła. Tam jest luz i to właśnie taki sam dźwięk. Sprawdziłem i jestem w stanie ruszając tarczą uzyskać takie same/różne częstotliwości. Bez zaciśniętej klamki hamulca tego nie ma :D
Oby to było to, a nie tylko podobny/taki sam dźwięk.
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57A
Re: Luzy, stuki w przednim zawieszeniu.
Post » 07 czerwca 2020, 17:27
Odkopuję temat. Mam podobne objawy podczas hamowania. Koczis, udało Ci się rozwiązać problem?
