It is currently 16 November 2025, 15:43
stuki w okolicach przedniej zębatki
Moderators: maciekx, Tytus
User avatar
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Year production: 2006
Post » 13 April 2013, 17:12
Witam właśnie wyczyściłem łańcuch kupiłem specjalny środek do czyszczenia przeleciałem nim cały łańcuch odczekałem 10min powycierałem łańcuch i przepłukałem wszystko obficie wodą i poczekałem aż wyschnie. Po czasie poszedłem nasmarować ale zakręciłem kołem a tu stuki jakieś z przodu na zębatce myślałem że to dlatego że nie ma smaru więc nasmarowałem i dalej to samo co to może być??
User avatar
Motocykl: SC-57
Year production: 2004
Post » 13 April 2013, 18:00
Łozysko wałka przedniej zębatki
User avatar
Post » 13 April 2013, 18:36
stashekcn wrote:Łozysko wałka przedniej zębatki
ale dlaczego? przecież wszystko było ok
Year production: 2005
Post » 13 April 2013, 18:52
nagraj najlepiej to :/
mi sie wydaje że te stuki to norma też dziś to sprawdzałem i zawsze to przy moto mam z przodu przy małej zębatce a przy jeździe tego nie ma i nie słychać ;)
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 13 April 2013, 18:59
siema mam to samo w 929 po wyczyszczeniu lancucha zaczelo stukac na przedniej zebatce to lancuch lub zebatka juz do wymiany ,tylko stuka jak przetaczasz motocykl slychac, podczas jazdy nie slychac a dlatego teraz stuka ze tam na zebatce bylo duzo starego smaru i nie klekotalo teraz wyczysciles i stuka
Post » 13 April 2013, 19:02
sosikon333, nawet na nowym łańcuchu to jest nie taki mocny stukot ale jest miałem tak w 929 jak założyłem nowego DID ZVMX
na moje nie ma sie czym martwić sprawdzić czy jest dobry naciąg i jazda :D
Post » 13 April 2013, 19:07
no tak tylko wiem o jaki stuk a raczej nie stuk tylko klekot chodzi tak jak by cos glosno przeskakiwalo to wina wyczyszczenia lancucha i zebati przedniej jak nalozysz towotu na mala zebatke to przestanie tylko towot jest za rzadki i starczy na chwile jak lancuch znowu sie zasyfi a wlasciwie przednia zebatka klekot ucichnie
User avatar
Post » 13 April 2013, 19:26
Panowie właśnie byłem i sprawdziłem i już tak nie robi pewnie dłużej postać musiał z tym smarem ale czy to normalne???
przedtem jak to się zaczęło to się przejechałem i jak dałem lekko po garach to było słychać jeszcze mocniej.
Post » 13 April 2013, 19:33
taki stukot przy przepychaniu moto czy na stojaku jak jest to norma :)
być może jak piszesz może łańcuch jest do wymiany przeslij filmik bo tak to bedziemy gdybac w nieskończoność co to może byc :|
User avatar
Post » 13 April 2013, 19:38
jak możesz podaj mi email to Ci wyśle.
User avatar
Year production: 2001
Post » 13 April 2013, 22:16
Krzychu8_8, zobacz jaki ma być naciąg :) po mojemu masz zbyt naciągniety napęd i łożysko się odzywa :D
User avatar
Year production: 99
Post » 13 April 2013, 22:22
Krzychu8_8 a naciąg jaki jest zrób fotkę :ooo: łańcucha i naciągu :diabel:
-1--2--klama i guma haha
Next
Who is online
