Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:02
PROBLEM ZE SPRZEGLEM
Motocykl: FireBladeee 1000 RR
Post » 09 marca 2013, 10:05
WITAM
MAM PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM . PODCZAS ZIMOWEGO POSTOJU W GARAŻU KLAMKA ZROBILA SIE MIEKKA BRAK CALKOWICIE SPRZEGŁA , CO MOZE BYM POWODEM.
MODEL SC57 A , NIE MA WYCIEKU PRZED ZIMA BYLO WSZYSTKO OK.
ZA POMOC Z GORY DZIEKI. POZDRO
Re: PROBLEM ZE SPRZEGLEM
Post » 09 marca 2013, 11:01
emiel3 pisze:WITAM
Siem miałem to samo jak kupiłem moto sprzęgło się Ci zapowietrzyło musisz odpowietrzyć sobie i będzie po sprawie. Odpowietrzasz tak jak hamulce i powinno być ok.
Post » 09 marca 2013, 11:14
ALE DLACZEGO TAK SIE STAŁO >? JAK WSZYSTKO JEST SZCZELNE? TO MNIE ZASTANAWIA ...
Post » 09 marca 2013, 11:18
emiel3 pisze:ALE DLACZEGO TAK SIE STAŁO >? JAK WSZYSTKO JEST SZCZELNE? TO MNIE ZASTANAWIA ...
Nie mam pojęcia ja odpowietrzyłem i przez 9 mies nic sie nie dzieje. Po wymianie płynu i odpowietrzeniu zero jakichkolwiek oznak :/
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 09 marca 2013, 12:23
Miałem dokładnie ten sam problem zrób tak jak napisał wiertło i będzie wszystko ok
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 09 marca 2013, 13:59
Cudów nie ma, nieszczelność gdzieś musiała być, powietrze jakoś musiało się dostać w układ. :)
