Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:06
Luz i cieknąca laga
Luz i cieknąca laga
Post » 18 kwietnia 2012, 01:03
A więc cieknie mi w zaznaczonym miejscu na ladze i jest delikatny luz.... jeden mechanik
przez tel stwierdził, że da sie zrobić...koszt 300zl, gdzieś wyczytałem ze ratuje mnie wymiana lagi?? Ponoć można skleic???Spotkał sie ktoś z takim luzem??bo wyciek to pewnie wina uzczelniaczy z racji ze są do wymiany.
ps.
podczas szybkiej rundki moto zachowywało sie całkie normlanie, przy hamowaniu i stooopalku też spejalnie nic nie czułem :)
Pozdro
Post » 18 kwietnia 2012, 02:22
od spodu jest śruba może wystarczy dokręcić tylko ośke musisz wywalić
Post » 18 kwietnia 2012, 10:26
Sprawdze to co mówisz, tylko musze pomysleć jak podnieś przód :)
Post » 18 kwietnia 2012, 10:43
jezeli masz luz tam gdzie zaznaczyles dokrecenie sroby nic nie da,laga jest wkrecana w tym miejscu w golen,jak na moje sa 2 mozliwosci dokrecenie lagi,lub jest uszkodzona laga gwint w ladze albo w goleni.
Post » 18 kwietnia 2012, 10:54
Niewiem jakie to bedzie miało znaczenie ale u gory przy połkach, jak jest regulacja zawiechy tez czuje lekki luz, nigdy czegos takiego w zadnym moto nie miałem....................
Motocykl: cbr 929rr
Post » 18 kwietnia 2012, 14:27
krecenie sruba nic nie da na dole ona trzyma tylka w srodku tloczysko cale w goleniu i tyle ,wyciag lage,z tylu na dole powinien byc taki malutki imbusik odkrec go calkiem i dokrec golen do jarzma chamulca on jest na gwincie....
przechuj ninia:)))
Post » 18 kwietnia 2012, 16:48
Jutro bede demontował lagę, ponoć laga jest wkrecana normlanie w ten "plastik/odlew" może ktoś nie dokrecił czy coś......
Macie jakieś inne pomysly jeszcze?
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 18 kwietnia 2012, 18:56
to nie plastik ;p wyciag lade i wykrec jazmo zobaczysz jak gwint i czy nie jest peknieta jak bedzie oki poskladac na kleju do gwintow i bedzie git
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
