It is currently 16 November 2025, 13:44
Kłopoty z ładowaniem akumulatora
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Year production: 2005
Post » 17 May 2010, 07:25
dzieki dzisiaj bede patrzyl ,odezwe sie co i jak
maliniak
Motocykl: Fireblade 1000 RR 2004
Year production: 0
Post » 17 May 2010, 11:22
witam,
mam podobny problem w mojej maszynie (kupielm nawet nowy akumulator i dalej pada) i mam pytanie gdzie ten regulator napiecia sie znajduje-zaczne od niego - czy ewentualnie mozna go zregenerowac czy trzeba nowego kupic ?
User avatar
Motocykl: SC57a
Year production: 2004
Post » 17 May 2010, 19:37
Zaczniij od początku, czyli od alternatora. Masz go pod deklem po lewej stronie. Jest od podpięty kablem 3 żyłowym z regulatorem. Zdejmij lewą górną owiewkę pod którą masz czarny prostokątny i ożebrowany regulator. Od niego odchodzą dwa złącza, 1 spięte z alternatorem (wejście) a drugie idzie do aku (wyjście). Ja stawiam, że padł tobie alternator. Żeby się o tym przekonać zmierz na wejściu regulatora napięcie pomiędzy przewodami (fazami) powinno być około 25-30V. Jak nie ma to znaczy że spalona któraś z cel alternatora. NA szczęście można go przewinąć (50-250zł). Jeśli alternator jest oki to oznacza, że pewnie padł regulator, którego się nie naprawia tylko kupuje za około 250-300 zł.
Post » 18 May 2010, 19:44
Siema dzisiaj mierzylem miernikiem i tak jak pisalem wczesniej na sucho 12.8 v po odpaleniu moto wlaczeniu swiatel i przy 5000 tyś obrotów napiecie nawet nie drgneło tylko troche spadlo .Na moj rozum niema ladowania tylko od czego zaczac alternator czy regulator.Jeszcze jedno panowie jak dodaje gazu to rozjasniajom mi sie swiatla,z gory dzieki za pomoc
maliniak
User avatar
Motocykl: SC57a
Post » 18 May 2010, 19:55
Tak jak pisałem, sprawdź napięcie na kostce z trzema (zazwyczaj żółtymi kablami). Jednak światła nie powinny jaśnieć przy wkręcaniu na obroty, ponieważ oznacza to wzrost napięcia, a od tego jest regulator.
Post » 18 May 2010, 21:20
dzieki blazej33 jutro to sprawdze
maliniak
User avatar
Motocykl: 1000rr Repsol
Year production: 0
Post » 18 May 2010, 22:29
blazej33 wrote:Jednak światła nie powinny jaśnieć przy wkręcaniu na obroty, ponieważ oznacza to wzrost napięcia, a od tego jest regulator.
Mysle ze naturalna rzecza jest delikatne rozjasnianie swiatel przy dodaniu gazu jesli silnik pracowal na wolnych obrotach.Ale tylko i wylacznie wtedy ,a majac slaby akumulator napewno to zauwazysz.Na wolnych obrotach przy wlaczonych swiatlach powinienes miec napiecie na klemach akumulatora ok 13V.Pozniej jesli wkrecalbys go na obroty doszloby do ok 14.5V
erikson, sprobuj zaobserwowac kiedy ci rozjasniaja sie swiatla.Zauwaz na mierniku czy wtedy nastepuje skok napiecia na aku.Jesli np. do 5tys nie bedzie nic a pozniej nagle cos wyskoczy to obstawialbym regulator.Jak mierzyc sprawnosc alternatora bylo na forum kilka razy.Ja sobi eporadzilem to i ty dasz rade
User avatar
Year production: 1998
Post » 18 May 2010, 23:07
Temat już był nie raz wałkowany, sprawdź tutaj:
http://forum.fireblade.pl/topics32/brak ... vt4302.htm
Post » 19 May 2010, 21:35
dzieki chlopaki w sobote bede naprawial i dam znac co bylo nie tak
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 8:53 pm ]
Dzieki mati za pomoc ,sprawdzilem trzy przewody wychodzace z alternatora napiecie bylo na kazdym Czyli jest ok .Dzisiaj wymienilem regulator i jest git :jupi: jeszcze raz dzieki za pomoc bez tych wskazowek nie poradzil bym sobie
maliniak
Year production: 0
Post » 09 June 2010, 22:17
witam, tak to byl i jest alternator teraz mam problem w zwiazku z przewinieciem - czy znacie moze kogos z terenu Tarnowa lub Krakowa kto sie tym zajmie ???? ewentualnie kupie używany w dobrym stanie tanio :)
Year production: 2009
Post » 29 March 2011, 19:41
panowie mam takie pytanie przy jakich przebiegach padl wam alternator ?
bo mnie wlasnie padl a mam przejechane 12tys i tak mysle czy troche nie zawczesnie na takie naprawy chociaz mowia ze jest to mozliwe.
Previous
Who is online
