Cześć,
Oddałem motocykl do serwisu bo miałem problemy z odpalaniem na zimnym i ciepłym silniku (długo kręcił rozrusznik bez skutku, odpalał po 2 - 3 rozruchach). Po serwisie moto było jak nowe (wymienoine świece, wyregulowane zawory, zrobiona synchronizacja przepustnic, nowy olej i filtry). 1000 km po serwisie wróciły problemy z odpalaniem ale tylko na zimnym.
Zauważyłem, że jeżeli po przekręceniu kluczyka załącze i wyłączę pompę 2 - 3 razy to odpala bardzo ładnie. Jeżeli tego nie zrobię to zazwyczaj długo kręci, czasem nie odpali od pierwszego naciśnięcia startera, ale są też przypadki, że odpali normalnie. Zazwyczaj prycha, próbuje coś zagadać, ale nie odpala.
Czy to wina samej pompy? Nie sprawdzałem jej wydatku więc nie wiem czy działa prawidłowo. Czy SC57 ma regulator ciśnienia paliwa? Jeżeli tak to gdzie?
Z góry dzięki za podpowiedzi i odpowiedzi
Problem z odpalaniem na zimnym (moto po serwisie)
barg32
- Motocykl: CBR 1000rr
- Rok produkcji: 2005
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
- Rok produkcji: 2001
Re: Problem z odpalaniem na zimnym (moto po serwisie)
Sprawdzić cisnienie pompy.
Tak ma regulator ciśnienia jest on na listwie wtryskowej.
