Myślę kolego że jak by było coś nie tak z samym rozrusznikiem to by na ciepłym też był problem z odpalaniem a on tylko na zimnym szwankuje . A jak po rozebraniu rozpoznać czy sprzęgło jest dobre ??? Czy tylko podmiana powie czy to było to ??SongoCS pisze:Jak kable do rozrusznika? Masa dobra? Jeśli tak to rozbierz rozrusznik, wyczyść cały, komutator poczyść na błysk, sprawdź czy nie ma luzu na tulejkach/łożyskach. Jeżeli po prawidłowym czyszczeniu nie będzie poprawy, to zostanie wymiana sprzęgła rozrusznika. Wszystko to pod warunkiem, że akumulator jest jak należy, a kable mają odpowiedni kontakt.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
