Dzisiaj jest 06 lipca 2025, 05:23
Uszczelka pokrywy zaworowej
Motocykl: SC59 BLACK
Rok produkcji: 2014
Post » 23 lipca 2017, 15:43
Witam, pacjent sc57b, trzeci raz wywaliło uszczelke pokrywy zaworowej, ktoś wie w czym problem? Silnik pracuje normalnie, nie stracił mocy ani nic. Dodam, że wcale nie trzeba dawać jakoś bardzo gazu bo ostatnio wydmuchało ją przy 3k obrotów.
Re: Uszczelka pokrywy zaworowej
Post » 23 lipca 2017, 15:59
PatrykNSR pisze:Witam, pacjent sc57b, trzeci raz wywaliło uszczelke pokrywy zaworowej, ktoś wie w czym problem? Silnik pracuje normalnie, nie stracił mocy ani nic. Dodam, że wcale nie trzeba dawać jakoś bardzo gazu bo ostatnio wydmuchało ją przy 3k obrotów.
Padło Ci ładowanie. Zwalaj alternator to będziesz widział na uzwojeniu.
Rok produkcji: 2014
Post » 23 lipca 2017, 16:15
Mechanik obstawia pierścienie ale nie chce mi się w to wierzyć bo kompresja jest w normie na wszystkich cylindrach i moto nie stracilo mocy ani nic. Napięcie ładowania pokazało mi 13,1V, powinno być 14,2V nie?
Post » 23 lipca 2017, 16:35
PatrykNSR pisze:Mechanik obstawia pierścienie ale nie chce mi się w to wierzyć bo kompresja jest w normie na wszystkich cylindrach i moto nie stracilo mocy ani nic. Napięcie ładowania pokazało mi 13,1V, powinno być 14,2V nie?
Tak powinno być ponad 14V.Na 100 % jest to alternator. Jak wywalsz daj to do przewiniecia jeżeli jest otg. Gywer24 503038126 on przewija i jest godny polecenia znajdziesz go na Allegro
Rok produkcji: 2014
Post » 23 lipca 2017, 16:54
Dzieki wielkie za pomoc :)
Post » 23 lipca 2017, 17:19
PatrykNSR pisze:Dzieki wielkie za pomoc :)
Nie ma za co. Pochwal się jak zrobisz.
Rok produkcji: 2014
Post » 02 października 2017, 19:56
Wiertło jak zwykle miałeś racje, problem ustąpił, dzieki.
Post » 02 października 2017, 20:13
PatrykNSR pisze:Wiertło jak zwykle miałeś racje, problem ustąpił, dzieki.
I niech dzielnie Moto służy :) Pozdrawiam
Rok produkcji: 2014
Post » 02 października 2017, 20:20
To akurat nie w moim motocyklu ale kumpel jest Ci wdzięczny bardzo bo już chciał sprzedawać jako uszkodzony :)
Post » 02 października 2017, 20:43
PatrykNSR pisze:To akurat nie w moim motocyklu ale kumpel jest Ci wdzięczny bardzo bo już chciał sprzedawać jako uszkodzony :)
He He no ładnie :) jak dobrze poskładane kostki masy wyczyszczone i nowe Aku to będzie to latać bardzo długo :)
