Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:04
Mocowanie chłodnicy SC57 B
Motocykl: HONDA CBR 1000 RR SC57B
Post » 25 stycznia 2016, 12:20
Witam.
Ostatnio zdemontowałem boczną owiewkę "od strony hamulca" i przez przypadek zauważyłem,że zawór na wężu gumowym nie jest razem przykręcony ze zbiorniczkiem wyrównawczym do mocowania :| :| :| .
Kupiłem takie mocowanie na allegro z myślą że to jest krzywe,ale po montażu okazało się ze nie jest to wina mocowania tylko,no właśnie teraz można się domyślać,że z któryś węży został przycięty,albo za mocno wciśnięty i skręcony :( :( .
Foto do wglądu w załączniku,fajnie jakby Ktoś miał takie foto z przykręconym zaworem,wtedy można by szybko zdiagnozować przyczynę :) :)
Motocykl: .
Re: Mocowanie chłodnicy SC57 B
Post » 25 stycznia 2016, 15:47
jaki Ty problem masz? Zdejmij wężyk, daj dłuższy i po problemie
Post » 25 stycznia 2016, 18:31
Niby tak, ale chciałem zobaczyć jak to w oryginale wygląda :-)
Post » 25 stycznia 2016, 20:13
No to poluźnij opaski i wysuń trochę. Widać że sporo jest go na ta tych króćcach.
Motocykl: f4i + sc57b
Post » 25 stycznia 2016, 22:13
takie fotki znalazłem u siebie - to było po zdjęciu owiewek więc pewnie tej śruby nie ruszałem - a mimo to odległość do śruby mam podobą - może ta śluba nie powinna łapać chłodnicy? szczerze mówiąc nie pamiętam teraz jak to było - bo wtedy zdjąłem owiewki tylko żeby crashpady założyć, a dwa dni późńiej jeszcze całą chłodnice do spawania zdejmowałem..
Post » 26 stycznia 2016, 13:07
Ok,widzę że u kolegi jest tak samo,dzięki za foto :) :) :)
W takim razie nawet tego nie ruszam,heh najwidoczniej czegoś Panowie z Hondy nie dopracowali :P :P :P
