Dzisiaj jest 13 lipca 2025, 20:59
CBR 1000RR dolna część lagi pęknięcie
Motocykl: Honda CBR 1000RR HRC
Rok produkcji: 2012
Post » 04 sierpnia 2014, 13:44
Witam wszystkich
Mam problem z moją lagą z prawej strony w Hondzie 1000RR sc57b, podczas dokręcania dolnych śrub pękła część podtrzymująca koło.
Jest możliwość wymiany dolnej części lagi czy trzeba wymienić ją całą. Może da się to pospawać.
https://docs.google.com/file/d/0B8SoOabv5RZ1MWtMeGtFbF9Ca2c/edit
Re: CBR 1000RR dolna część lagi pęknięcie
Post » 04 sierpnia 2014, 15:48
Możesz wyminić tylko ten element. Musisz wyjąć całą lage, zlać olej i od spodu odkręcić śrubę imbusową. Na forum jest gość, co sprzedaje całą na części. Ma krzywe lagi i ten element Ci sprzeda.
Pochwały: 43
Post » 04 sierpnia 2014, 16:18
Producent nie przewiduje wymiany jedynie dolnej (peknietej) czesci, tylko komplet - tak jak na ponizszej fiszce - element 10 - prawa, 21 - lewa laga. Wiem ze w niektorych modelach motocykli da sie te dwa elementy rozdzielic - sa one zazwyczaj skrecane, ale jak jest w sc57 nie wiem bo nigdy nie mialem potrzeby sie do tego dobierac.
W najgorszym wypadku koszt nowej prawej goleni w ASO bez znizek, to okolo 1030 pln, lewa jest o ponad 200 pln drozsza.... wiec masz nieco szczescia w nieszczesciu. Oczywista sa jeszcze uzywki - tylko trzeba uwazac na reanimowane po dzwonach / prostowane, no i zazwyczaj chca sprzedac komplet --> tj. lewa + prawa wraz z gornymi czesciami montowanymi w półki.
Spawanie traktuje jako średnio zabawny żart z twojej strony, no chyba ze nie masz dla kogo żyć.... :ups:
sc57 susp draw
Rok produkcji: 2012
Post » 04 sierpnia 2014, 16:55
cacy pisze:Możesz wyminić tylko ten element. Musisz wyjąć całą lage, zlać olej i od spodu odkręcić śrubę imbusową. Na forum jest gość, co sprzedaje całą na części. Ma krzywe lagi i ten element Ci sprzeda.
Mógłbyś dać jakiś namiar do tego gościa, może on mi podpowie co i jak, będę wdzięczny
Motocykl: HONDA CBR 1000RR 2k7 HRC
Post » 05 sierpnia 2014, 00:21
witam jezeli to o mnie chodziło to owszem mam lage ale juz niestety tylko lewą ;(
Motocykl: CBR1100XX
Post » 05 sierpnia 2014, 19:10
da sie to rozdzielić w 90% maszyn elemęty są nakladane na siebie po rozgrzaniu to znaczy doolna cześci trzymająca zacisk i oś koła jest rozgrzewana i póxniej nakładana an rurę teleskopu .
Post » 05 sierpnia 2014, 20:48
AdamSsS pisze:da sie to rozdzielić w 90% maszyn elemęty są nakladane na siebie po rozgrzaniu to znaczy doolna cześci trzymająca zacisk i oś koła jest rozgrzewana i póxniej nakładana an rurę teleskopu .
pierwszy raz słyszę takie głupoty kolego. To jak później by mieli to rozebrać ?? podgrzewając i co dalej ???
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 05 sierpnia 2014, 22:50
i co z tego że da się rozdzielić?...pozostaje szukanie nowej lagi
Motocykl: CBR1100XX
Post » 06 sierpnia 2014, 07:52
WIertło nie głupoty tylko tak właśnie rozdziela się te elementy . Podgrzać i elemet zsunie się z rury teleskopu . Nie każe ci wierzyć w to co piszę to twoja sprawa .
Rok produkcji: 2012
Post » 12 sierpnia 2014, 13:14
jednak nic nie trzeba podgrzewać, w środku jest gwint, wystarczy wykręcić śrubę imbusową a później odkręcić
