Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:45
ciężko pali na rozgrzanym
Post » 18 lutego 2014, 21:30
Witam wszystkich pomocnych, posiadam 1000rr 2005r w REPSOLU w zeszlym sezonie zaczęła mi ciężko odpalać na rozgrzanym silniku, kiedy odpalam po nocy pali na dotyk, wyregulowałem co się dało wymieniłem filtry, sprawdziłem rozrusznik i dalej bez zmian, moto kupiłem z zamontowaną Yoshimurą RS5, jeden gosć mi powiedział, żebym pojechał na ustawienie mapy, co wy na to?
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 18 lutego 2014, 22:30
jak byś nie napisał że wszystko regulowane to bym powiedział że kasują się luzy zaworowe. niech ktoś ci sprawdzi ciśnienie pompy paliwa może to ona meci.
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 19 lutego 2014, 01:14
swiece sprawdzone? filtry powietrza wymienione na nowe - ale czy sportowe??
masz zamontowanego power commandera do yoshi?
Post » 19 lutego 2014, 02:33
Miałem tak w 929, luzy zaworowe jak pisze Allfredas. Opisz bardziej ten problem bo nawet "wyregulowałem co się dało" ale nikt nie wie co uwzględniłeś w tych regulacjach ;)
Post » 19 lutego 2014, 08:50
Żadne zawory... rozgrzej i zmierz ciśnienie sprężania a wcześniej na rozgrzanym silniku odepnij odmę i zobacz czy przypadkiem nie wali dym jak z lokomotywy :027:
Post » 19 lutego 2014, 10:01
świece nowe-stare były w tragicznym stanie, filtry wymienione na zwykłe, PC nie ma, zawory wyregulowane-3 płytki nowe, ciśnienie było sprawdzane, ale nie wiem czy na rozgrzanym
Post » 19 lutego 2014, 12:21
Czyli motocykl był w serwisie i diagnoza nie została postawiona ?
Motocykl: 954rr
Rok produkcji: 2
Post » 19 lutego 2014, 14:19
hej!
Miałem ten sam problem w mojej 954, poczytałem na forum i podpowiadali żeby akumulator ma maxa naładować i pomogło :) na zimno za 1szym razem palił a potem lipa była. Naładowałem akum na maxa i problem z głowy. Śmieszne ale pomogło :)
pozdro4all!
Post » 19 lutego 2014, 19:44
Tak Cziken, moto było w serwisie i fachowiec stwierdzil, ze tylko wrzucenie nowej mapy zostaje, a co do aku to sprawdze, bo juz dwa sezony na nim latam, a ile poprzednik go uzywal to nie wiem.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 19 lutego 2014, 20:40
Typowy objaw do walniętego aku w mojeje byłej zx6-r było to samo oraz w kumpla f4i ;)
Post » 19 lutego 2014, 21:27
Kolega napisał, że robił wszelkie regulacje i sprawdzał rozrusznik więc zakładałem, że tak oczywistą i pierszą w kolejności czynnością było sprawdzenie akumulatora (test spadku napięcia pod obciążeniem).
2 lata i poprzedni nie wiadomo ile... no no
Zmiana wydechu czy filtrów powietrza nie powoduje problemów z rozruchem i żadnej mapy nie trzeba.
Post » 19 lutego 2014, 21:59
też jestem pełen podziwu dla takich mechaników motocykl ma problemy z rozruchem na ciepłym silniku a gościu karze mape nowa wgrywać no toć to jakaś paranoja takie rzeczy gadać.
