Page 1 of 1
problem z odpaleniem
Posted:
05 May 2008, 20:36
by dawcarr
blady stal przez tydzien nie ruszany wczoraj chcialem posmigac i ku mojemu zdziwieniu krece zalapal jakby nie na wszystkie baniaki i strzelil z rury. teraz kiedy krece jakby lapal na jesden baniak chwileczke ,kichnie z pierwszego gaznika i CENZURA z komina ogniem na pol metra az bebenki w uszach dzwonia. i tak caly czas az akuma padla dziasiaj to samo. wykrecilem swiece przeczyscilem i przepalilem na kuchence gazowej i zadnej roznicy. kiedy byl sprawny w ostatnium dniu dostal po CENZURA a na koniec strzelilem pare razy z rury pochodzil jeszcze chwilke na wolnych obrotach i do garazu. dodam ze 3tygodnie temu mialem slizga i ucierpiala tylko kosmetyka bo silnik pracowal normalnie
Posted:
05 May 2008, 20:44
by crazyduck
witam miałem podobny problem tylko,ze zima proponuje zmienić świece,ale zanim to zrobisz wykręć je i sprwadz czy iskra jest tam gdzie powinna być.pozdrawiam
Posted:
05 May 2008, 20:47
by kazan
mi by pasowało na problem z zapłonem, ewentualnie gaźniki, ale najpierw sprawdź czy fajki są całe, podłączenia przy module zapłonowym oraz sprawdź miernikiem sprawnośc samego układu zapłonu, szczegóły jak masz ładnie opisane w serwisówce rozdział 17-4(ignition system inspection)
pzdr
Posted:
05 May 2008, 21:14
by dawcarr
fajki sa cale i dobrze podlaczone co do gazników to przynajmniej na ssaniu by zapalil albo cos a tutaj nic. zaplon moze sie przestawiac sam od siebie?? znam sie troche na mechanice ale jak dzisiaj odkrecalem swiece to ochota mi odchodzi . cale zycie smigalem na crossach i silnik robilem 2 razy w sezonie, kupilel honde bo myslalem ze nie bede musial grzebac przy niej a tu zonk
jutro kupie nowe swiece
Posted:
05 May 2008, 21:38
by kazan
nie chodziło mi o podłączenie ale o sprawność samych modułów a to tylko miernikiem
Posted:
06 May 2008, 22:33
by dawcarr
blady żyje wymienilem świece i wszystko ok!
