Page 1 of 2
PROBLEM Z FILREM
PostPosted: 10 March 2009, 21:48
by crazyduck
Witam mam problem z filtrm kupilem okazyjnie K&N wlozylem do franka ja mu w gaz a on sie dlawi dodam,ze filtr byl suchy i jest nadal nie byl nasaczony olejem,moto niechcialo jezdzic dlawilo sie :(,ustawilem gazniki nowe dawki paliwa i lipa ale gdy wlozylem stary filtr kosmos :mrgreen: czy przyczyna dlawienia moze byc zbyt duza przepustowoscia filtra?,czy nasoczenie go olejem zalatwi sprawe?czy potrzebne sa innne ustawienia?pozdrawiam
PostPosted: 10 March 2009, 22:54
by synek
pewno za dużo powietrza dostaje. w gaźnikowcu jak zmieniasz filtr na k&n to trzeba też zestaw dysz w gaźnikach zmienić na większe żeby więcej paliwa dostał.
PostPosted: 10 March 2009, 22:55
by BUZKA
Stary temat.SC33 i K&N nie lubią sie zbytnio jezeli sie dobrze gaznikow nie dostroi.
PostPosted: 11 March 2009, 01:11
by lukasz302
Sportowy filtr do gażnikowca to troszke inna bajka jak do wtrysku. Wtrysk sam się dostraja a gaźnika trzeba wziąć na warsztat i poustawiac. I najlepiej tak jak synek pisał dysze musiasz chyba powymieniać.
PostPosted: 11 March 2009, 08:52
by cziken929
crazyduck wrote:ustawilem gazniki nowe dawki paliwa
A dokładniej jak ustawiłeś te nowe dawki paliwa ? Filtr musi być nasączony bo inaczej filtruje jedynie muchy, pająki i szyszki :mrgreen:
PostPosted: 11 March 2009, 11:56
by damianio
czy zwykly papierowy hiflo tez trzeba nasaczyc??
PostPosted: 11 March 2009, 12:56
by cziken929
nie wolno
PostPosted: 11 March 2009, 22:32
by tomogt
blady sc 33 nie lubi k&n ????MOJ ZA....DALA JAK TA LALA :twisted:
PostPosted: 13 April 2009, 20:06
by crazyduck
Czy jest ktos na tym forum kto napisze mi jak ustawic gazniki by moto dobrze chodzilo a mianowicie:jak krece na wysokich obrotach na chwile odpuszcze gaz i jak ponownie go dodam to jest chwilowe przydlawienie i to nie daje mi spokoju co moze byc tego przyczyna? :/ dodam ze zawory dobrze ustawione,sroby skladu mieszanki sa wykrecone o 2 obroty tak jak jest napisane w serwisowce mam przelotowy komin i k&n czy wyjsciem z tej sytuacji sa dynojet?Prosze o pomoc :(:
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 8:10 pm ]
nikt nie potrafi pomoc? :/
PostPosted: 04 May 2009, 16:36
by fuli
Czy filtr K&N mozna tym nasaczyc ? http://moto.allegro.pl/item606354572_mo ... etrza.html ?? czy polecacie cos innego ? i w jakiej ilosci ? ile tego uzyc ?
PostPosted: 04 May 2009, 16:58
by RudiszRR
Za podobna kase albo nawet taniej masz oryginalne plyny K&N do nasaczania wiec kup takie i tam powinienes tez miec ilosc jaka nasaczyc.
PostPosted: 07 May 2009, 17:24
by mikan
jeszcze pytanko, warto jest pakowac takiego k&n czy tam pipercrossa jak niezamierzam dalej nic pokdrecac? mam tylko tytanowy wydech leovince. wiadomo ze jesli cos tam polepsza rzeczywiscie to skusilbym sie ale jesli to taka sama bajka jak w seri furach pokowane stozki to nie wiem. pytam od zdanie czy warto poprostu, zbiera sie wtedy lepiej w jakims zakresie obrotow czy jak ? :)
