Dzisiaj jest 06 lipca 2025, 03:12
F4i nie pali - brak napięcia na pompie paliwa
Motocykl: cbr 954
Samochód: dość szybki
Post » 07 lutego 2011, 16:32
witam!!! mam problem z odpaleniem F4i, która miała wypadek :/ Sprawdziłem napięcie na kostce do pompy paliwa i niestety go nie ma... i tu pojawia się pytanie:
czy jest w F4i przekaźnik pompy paliwa? bo jeśli jest to rozumiem że może być jego wina.
i drugie pytanie - co jeszcze może być przyczyną braku napięcia na pompie paliwa?
Rok produkcji: 2010
Post » 07 lutego 2011, 16:59
sprawdz główny biezpiecznik czy niejest spalony albo przerwany ;)
Motocykl: cbr 954
Post » 07 lutego 2011, 20:05
bezpieczniki są ok. sprawdzałem dokładnie
Motocykl: SC33 '99
Post » 08 lutego 2011, 16:43
Jeśli jest w tym moto czujnik przechyłu to mógł odciąć pompę przy crashu, bo zazwyczaj odcinają pompę lub zapłon. ;)
Motocykl: cbr 954
Post » 10 lutego 2011, 12:31
jest czujnik przechyłu ale jest on sprawny - gdy ustawiam go strzałką w dół to na wyświetlaczu nie zapala się FI. Gdy go ustawiam tak jak powinien być czyli strzałką w górę to świeci kontrolka FI więc działa.
znalazłem i sprawdziłem dzisiaj przekaźnik od pompy paliwa - no i przy podaniu bezpośrednio masy na jeden z kabli na przekaźnik pompka działa.
Orientuje się ktoś jakie sygnały mają wchodzić/wychodzić do takiego przekaźnika?
Motocykl: SC33 '99
Post » 10 lutego 2011, 23:38
Obawiam się, że przy moto wtryskowym będzie z kompa szło zasilanie przekaźnika pompy, ponieważ na przykładzie 636 to po przekręcaniu komp zasila pompę na parę sekund, a przy wykryciu obrotów wału zasila nieustannie. Osobiście szukałbym pomiędzy zasilaniem cewki przekaźnika pompy, a sterownikiem, sprawdź co zasila + cewki przekaźnika, dokąd prowadzi przewód. :)
Motocykl: Czarny
Post » 11 lutego 2011, 10:18
Ecu steruje napięciem na przekaznik pompy paliwa.Sprawdz czy jest iskra.
Motocykl: cbr 954
Post » 12 lutego 2011, 00:26
spróbuje sprawdzić, ale nie mam klucza żeby odkręcić świece - muszę gdzieś zapożyczyć
Motocykl: Czarny
Post » 12 lutego 2011, 01:09
Nie odkręcaj świecy tylko zdejmij fajkę i weż drugą sprawną świecę jeśli posiadasz :jupi:
Motocykl: cbr 954
Post » 12 lutego 2011, 12:43
no właśnie nie mam żadnej świecy bo bym tak zrobił
Wróć do Ogólne Dyskusje
