Dzisiaj jest 21 maja 2024, 05:20
Podstawowe pytanie
Możesz napisać swoje doświadczenia i inne ...
Podstawowe pytanie
Post » 09 września 2012, 14:04
Nie wiem czy mogę je tutaj zadać ale może ktoś odpowie, czy hondą cbr 1000f potrafi jechać na jednym kole, próbuje ale cały czas ucieka mi tylne koło, słuchałem już różnych opinii, jedni mówią tak, inni nie.
Post » 09 września 2012, 14:07
kihas, kilka razy widziałem jak kolo na koło to stawiał jak chciał :D
potrzebujesz na to czasu tym bardziej ze to jest kawał kolcka
Post » 09 września 2012, 14:09
Generalnie chodzi mi o to czy próbować, bo po co się męczyć, w szczególnie że są różne opinie, ale jak się da to nie rezygnuję.
Motocykl: k8 1000
Post » 09 września 2012, 16:29
Oczywiście ,że się da , miałem 91rok 3 miechy i powiem tak , musisz odsunąć się z 10cm od baku i z 1 ze sprzęgła i musisz pomagać rekami bo ona waży 270kg , na początku może być problem ale popróbuj z pasażerem ja tak się uczyłem hehe Pozdro;)
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 09 września 2012, 20:01
spec8ality pisze:Oczywiście ,że się da , miałem 91rok 3 miechy i powiem tak , musisz odsunąć się z 10cm od baku i z 1 ze sprzęgła i musisz pomagać rekami bo ona waży 270kg , na początku może być problem ale popróbuj z pasażerem ja tak się uczyłem hehe Pozdro;)
odradzam :)
Chyba, ze masz dobrze hebel ogarnięty.. ale jak zadajesz pytanie "czy da się" to nie masz.
Więc radze bez pasażera i z gazu.
Musi sie udac :)
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 09 września 2012, 21:13
popieram kolegę Siwy_ryry, nie próbuj z pasażerem bo to moze sie źle skończyć
moje zdanie jest takie wszystko pójdzie na koło,ale nie wszystko sie do tego nadaje ;)
Motocykl: Black Blady SC 33
Samochód: E 270 CDI
Post » 11 września 2012, 11:45
Kumpel miał 1000F i da się tego klocka podnieść ale (twelve o'clock) tym raczej nie zrobisz :D
Jeszcze można próbować stojąc na tylnych stopkach, ale to musisz mieć już gaz obcykany...
Undefeated Streeterz
Motocykl: cbr954, Husky Te 610 SM ;)
Post » 01 października 2012, 23:08
Wszystko postawisz na koło...ja mam do tej pory "efke" a ma ponad 90tysi najechane;) Na koło czasem sama się wyrywa jak przypałuje wychodząc z zakrętu, tylko ja staram się jej nie rwać z racji przedniego widelca...on ma taki kont i samą myśl techniczną że trochę go szkoda...co innego 954 gdzie widły są niemal pion :diabel2:
ps. Dobry kumpel Daniel pewnie niektórzy z forum go mają w pamięci, stawiał ze sprzęgła moje czarne 1000f bez problemu. Więc się da:)
Motocykl: Sprzedany
Post » 02 października 2012, 17:25
www.zapodaj.net/6425cc1b894d2.jpg.html gość w rudnej na zlocie hondę valkyrie na koło stawiał :)
Post » 02 października 2012, 19:07
masakra :P
Wróć do Szkoła jazdy, stunt, tricki
