Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 18:23
Nie odpalany 2 lata. Co trzeba zrobić ?
Post » 27 lipca 2014, 23:05
Witam.
Mam w garażu nie odpalaną przez prawie dwa lata CBRke 1000rr z 2008 r. Moje pytanie czy muszę zwrócić na coś szczególnego uwagę przed pierwszym odpaleniem po tak długim czasie ? Co dobrze byłoby zrobić aby wszystko działało tak jak należy i nie było jakiś niechcianych niespodzianek. Przeszukałem forum o SC59 i nic na ten temat nie znalazłem. No chyba ze aż tak źle przeszukałem ;)
Z góry dzięki za wszelkie pomocne odpowiedzi i pozdrawiam !:)
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Nie odpalany 2 lata. Co trzeba zrobić ?
Post » 27 lipca 2014, 23:23
naładować akumulator ,
odpalić i po chwili zgasić żeby silnik się nasmarował ,
jeśli konrolka z oleju gaśnie to wszysko w porządku można jeździć jeśli hamulce nie zapały
Motocykl: SC-57
Post » 27 lipca 2014, 23:27
Nalać świeżego paliwa, lub dodatek do benzyny STP lub podobny. Zmienić olej. Naładować aku
Motocykl: 954 RR
Post » 28 lipca 2014, 00:09
allferdas@wp.pl pisze:naładować akumulator ,
po co gasić po chwili? Ja bym naładował akumulatori wymienił wachę na świerzą.Odpalił do zagrzania ( ewentualnie delikatna przejażdżka po podwórku) wymiana oleju i filtrów i jazda, jeśli wszystko ok.
Rok produkcji: 4
Post » 28 lipca 2014, 02:31
olej cały jest w misce na dole niech się po trochu smaruje, i obserwować kontrolkę z oleju bo pompa może mieć małe opory nabić układ olejem a do zatarcia silnika mały krok mały maleńki bez smarowania :P
Post » 28 lipca 2014, 10:58
Ale wymienić olej i filtry przed pierwszym odpaleniem, czy dopiero po nim ? I w sumie resztę płynów eksploatacyjnych chyba tez przydało by się po takim czasie nieużywania wymienić ?
Motocykl: 929rr
Post » 01 sierpnia 2014, 10:19
wymienic wszystkie płyny olej zeby wymienić trza trochę zagrzać wiadomo nie upalac za bardzo ew przejechac sie wkoło domu i tak jak kolega wyzej pisze jak nie zgasnie kontrolka oleju chwile po odpaleniu lepiej zgasic i wymienic olej na zimno co jest raczej problematyczne
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 01 sierpnia 2014, 21:58
allferdas@wp.pl pisze:olej cały jest w misce na dole niech się po trochu smaruje, i obserwować kontrolkę z oleju bo pompa może mieć małe opory nabić układ olejem a do zatarcia silnika mały krok mały maleńki bez smarowania :P
zamiast nabijać układ ja bym zakręcił parę razy rozrusznikiem bez odpalania wtedy pompa złapie ciśnienie i można odpalać ;)
Rok produkcji: 4
Post » 02 sierpnia 2014, 14:42
Tak zapomniałem że 1000rr kręci rozrusznikiem z wciśniętym kill switchem :)
jAk już zassie olej kręc dalej żeby głowic denka tłoków dostały dobrze z oleju
Potem odpal zagrzej trochę i znowu trochę
Wszystko najlepiej na starych olejach płynach
Żeby olej pochłonął całą wilgoć , a płyn chłodniczych wszystkie możliwe paprochy
jAk już zejdzie trochę z temperatury wymień wszystko łącznie z płynem hamulcowym filarami paliwem
A przed tym wszystkim zlej paliwa max ile się da dalej nowego 98 dalej domieszki oczyszczającą wypierająca wodę
No świece też mogły dokończyć żywota
A większość złego przez wilgoć z powietrza która włazi wszędzie
Wróć do Ogólne (CBR1000RR SC59)
